Воскресенье, 21.07.2024, 02:21
штуцер для взятия проб газа
izaaДата: Четверг, 12.01.2012, 10:30 | Сообщение # 1
Подскажите какой диаметр для штуцера на продувочном газопроводе в котельной правильный dy15 или dy20?
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 10:56 | Сообщение # 2
Quote (izaa)
dy15
Прикрепления: 4051105.dwg (56.0 Kb)
izaaДата: Четверг, 12.01.2012, 12:39 | Сообщение # 3
Под 45 градусов?
ГОСТ 31370-2008 «Газ природный. Руководство по отбору проб»
Для отбора проб газа присоединительный штуцер пробоотборной трубки устанавливаютперпендикулярно к оси трубопровода.
А какое либо обоснование есть что dy15 или из практики сложилось. Зашел спор с коллегой, уверяющей что всегда ставили dy20.
TornadoДата: Четверг, 12.01.2012, 12:49 | Сообщение # 4
Да в чертеже ошибка штуцер устанавливается перпендикулярно к оси трубопровода, не тот файл сбросил.
А насчёт диаметра, так зачем он больше то нужен ???? Мы ведь пробу отбираем, а не подаём его на горение к горелке.
Это как у повара, зачем снимать пробу половником, если достаточно попробовать чайной ложечкой
EluuДата: Вторник, 30.04.2013, 16:52 | Сообщение # 5
Подскажите пожалуйста, эксперт пишет "Кран для отбора проб газа должен устанавливать перед краном на продувочном газопроводе по ходу движения среды". Права ли она? На мой взгляд - нет. Как это доказать? У меня он был установлен на свече после крана
balanoffДата: Вторник, 30.04.2013, 17:32 | Сообщение # 6
Техрегламент о безопасности сетей:
п.51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка
продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры.
52. На продувочном газопроводе должен предусматриваться штуцер с краном для отбора проб
после отключающего устройства.
з.ы. Правда Россия, а не украина
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 30.04.2013, 17:34
EluuДата: Вторник, 07.05.2013, 15:41 | Сообщение # 7
вот и я о том же, работал на Украину, а теперь вот на Россию пришлось делать и столкнулся с такой проблемой, кто еще может что подсказать ?
