Коллективные воздуховоды и дымоходы при поквартирке
izaa | Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:38 | Сообщение # 1 |
| Подскажите ! При поквартирном отоплении если делать раздельный воздухозабор и дымоудаление , то каков диаметр коллективного воздуховода. Проектируем 9-этажку, котлы со 2 по 9 этаж. С сечением коллективного дымохода определились 300х300. А вот с воздуховодом?.
gaspar | Дата: Четверг, 29.12.2011, 22:52 | Сообщение # 2 |
| Лучше с улицы возьмите трубой для каждого котла отдельно.
izaa | Дата: Пятница, 30.12.2011, 08:36 | Сообщение # 3 |
| Чем лучше то? Делали раньше так. Сейчас хотим так попробовать.
zorik2 | Дата: Пятница, 30.12.2011, 10:14 | Сообщение # 4 |
| Quote (izaa) А вот с воздуховодом?. Вы это имели ввиду? 1.Надо определится с расходом воздуха на горение для котлов. 2. Определить разряжение которое будет создавать котел, для приточного воздуха, что бы в пределах 80-85% от располагаемого разряжение составляли потери в воздуховоде. 3. Задаемся скоростью в воздуховоде от 1-3м/с и определяем сечение и потери
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 30.12.2011, 10:15 |
Sasha21102 | Дата: Пятница, 13.01.2012, 09:52 | Сообщение # 5 |
| 2 izaa см Л.С.
