Четверг, 18.07.2024, 00:41
Котельная,основное топливо-дизель
8888Дата: Вторник, 27.12.2011, 12:08 | Сообщение # 1
Скажите пожалуйста есть ли у кого пример раздела топливоподачи для котельных где основное топливо -дизельное.
Дали на разбирание новую котельную...но такого я никогда не делала...из всех данных что я сейчас имею по разделу это только то что есть основное топливо-дизель..резервного и аварийного -не предусмотрено... и имеется пристроенный склад топлива...может у кого есть пример схем как это должно выглядеть?
RavingДата: Вторник, 27.12.2011, 18:53 | Сообщение # 2
А причем тут газоснабжение???
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 22:52 | Сообщение # 3
Склады бывают пристроенные, полузаглубленные и пр.
У Вас проблем нет. Проблема в горелке. В комплекте с ней д.б. насос.
Он может потянуть соляру и из заглубленного топливохранилища.
Если это основное топливо - то надо знать его запас.
Да и Вы не указали мощность котелной. Поэтому трудновато дать рекоменд.
При проектировании обычно трубки с топливом в штробе с песком, под горелеой поддон с песком.
И все. Правильно с газом проблем больше.
Когда ответите, про мощность, то вероятно появится расходный бак внутри,, но это все для начинающего проектировщика и инженера - только разминка. biggrin
Добавлено (27.12.2011, 22:52)
Quote (Raving)
Соляра испаряется - получается газ. Шутка biggrin
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 23:14 | Сообщение # 4
Забыл.
Прикрепления: 1555.rar (891.2 Kb)
8888Дата: Среда, 28.12.2011, 06:52 | Сообщение # 5
Спасибо большое за чертежи
Котельная -МВКУ1,6Д.
2котла Wolf Duotherm 800
2 горелки-пока марка не подобрана
В ТЗ написано что необходимо предусмотреть технический учет топлива и предусмотреть пристроенный склад топлива.
Вот как то так..более ничего нет пока
barkДата: Среда, 28.12.2011, 09:36 | Сообщение # 6
Запас топлива на 5 суток при доставке автотранспортом, общий объем баков (не менее 2 шт.) подбирается на 5-суточный расход - СНиП "Котельные установки".
По пристроенному складу см. требования СП 4.13130.2009 и СНиП 2.11.03-93 (со складом больше всего проблем).
Перед горелками поставить нужно фильтр-газоотводчик (могут подобрать и поставщики горелки). Трубы подводящие в котельной обычно медные. На вводе в котельную как и на газ ставится быстродействующий эл/маг клапан, в котельной (и нас складе) систему контроля загазованности. Предусмотреть штуцера в верхних точках трубопроводов для первоначальной заливки топливом и воздухоотводчики там же. У Заказчика уточнить схему подачи топлива - тупиковая или рециркуляционная, соответственно и счетчики ставятся (для легкого топлива для малых мощностей обычно первый вариант). Гидравлически увязать подачу топлива из емкостей к горелкам, если общий подающий трубопровод на практике сложно, разбор обычно идет с первого бака.
stessi2006Дата: Среда, 28.12.2011, 10:58 | Сообщение # 7
По пожарным требованиям СП 4.13130.2009 табл.15 в пристройке можно поместить только 30 м3 ДТ, а не 50 (как было в снипе 35-76).
Как быть?
zorik2Дата: Среда, 28.12.2011, 11:50 | Сообщение # 8
СП 4.13130.2009 6.9.22 Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3 для мазута и 50 м3 для легкого нефтяного топлива.
alusДата: Среда, 28.12.2011, 12:00 | Сообщение # 9
Quote (stessi2006)
Как быть?
Закопать.
Quote (bark)
и воздухоотводчики
СМДК -совмещенный механический дыхательный клапан.
Добавлено (28.12.2011, 11:57)
Схема - тупиковая, это не мазут. В проекте надо четко отметить марку ДТ в зимний период. Киселем не потопишь. Когда будет у Вас горелка - многое прояснится. Делать или нет расходный бак в котельной - это чисто Ваше решение. У Виссманна насос на горелке тянет топливо из топливохранилища, которое в 15-20 м от нее.
Добавлено (28.12.2011, 12:00)
Quote (8888)
А каков запас. В Украине на газовых котельных год-два назад в пожарном порядке строили такие склады, боясь, что РФ завентит газовый вентиль.
barkДата: Среда, 28.12.2011, 12:03 | Сообщение # 10
Quote (stessi2006)
Как быть?
Вы бы посчитали вначале сколько у вас получается объем, а потом бы озадачивались. Если я правильно понял у вас 1,6 МВт котельная? При полной загрузке около 18 м3 получается.
Quote (alus)
Хороший вариант, но для установки на баках - на каждой петле трубопровода не поставить: и дорого и выводить за пределы котельной придется. Воздухоотводчики (не обязательно автоматические, можно ручные) только в период пуско-наладки или повторного запуска нужны. Остаточный воздух при работе в газовоздухоотделителе перед горелкам должен удаляться
alusДата: Среда, 28.12.2011, 12:27 | Сообщение # 11
Quote (bark)
Именно это я и имел ввиду.
Добавлено (28.12.2011, 12:27)
Quote (8888)
У Вас модульная котельная, которую надо посадить на ГП. Поговорите с генпланистами и при посадке учтите еще и склад. Делов -то.
8888Дата: Четверг, 29.12.2011, 09:31 | Сообщение # 12
Очень сильно извиняюсь
но подскажите пожалуйста в каком документе мне посмотреть как рассчитывать трубы для диз топлива
9876Дата: Четверг, 29.12.2011, 09:45 | Сообщение # 13
Quote (8888)
biggrin Я тоже сильно извиняюсь. Посмотреть можно на сайте "Вайсхаупт" - Краткий курс - Основы планирования жидкотопливных горелок
