Четверг, 18.07.2024, 00:39
насадка полу-турбо на дымоход
Yurik906Дата: Среда, 21.12.2011, 07:59 | Сообщение # 1
День добрый.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что насадка на дымоход котла (к примеру Protherm KLZ 40 - 35кВт) полу-турбо, применима в случае если не получается вести вертикальный дымоход.
Т.е. забор воздуха из помещения происходит, а отвод продуктов сгорания можно вывести горизонтально через стену теплогенераторной. (как и коаксиал, только берем воздух не с улицы) при тех же 2м от ур. земли.
помогите разобраться.
bulДата: Среда, 21.12.2011, 08:56 | Сообщение # 2
Представляет собой специализированное устройство, предназначенное для эффективного отвода любых продуктов сгорания. Легко устанавливаемая на котле PROTHERM, насадка полутурбо обеспечивает качественную утилизацию веществ, возникающих при работе котла, которые по различным причинам не могут попасть в дымоход самостоятельно.
После приобретения и правильной установки, насадка полутурбо позволит Вам навсегда забыть о возможных трудностях с эвакуацией продуктов горения из котла. А это не только комфорт, но и дополнительная безопасность лично для Вас и окружающих.
Используется если диаметр дымохода в помещении меньше диаметра необходимого для нормальной работы данного котла. Вертикальность и горизонтальность дымохода тут не причем.
http://www.teplonet.ru/download/Instruktsiya_Poluturbo.pdf
Yurik906Дата: Среда, 21.12.2011, 09:16 | Сообщение # 3
Пусть так.
Тогда можно ли сделать как мною было описано выше?
Добавлено (21.12.2011, 09:16)
без всяких заужений и т.п.
bulДата: Среда, 21.12.2011, 09:18 | Сообщение # 4
С другой стороны это своего рода помпа, которая протолкает продукты горения по мере их поступления из камеры сгорания по сложным участкам дымохода (горизонтальные участки и углы поворота).
В любом случае пригодность любого дымохода должна быть заактирована пожарными, а приемлемость и эффективность полу-турбо наверно еще придётся доказать.
Yurik906Дата: Среда, 21.12.2011, 09:24 | Сообщение # 5
альтернативным бы был для меня вариант котла на 40кВт, двухконтурный, с коаксиальным дымоходом.
я таких не нашел вот и изыскиваю из приспособ.
может кто подскажет котелок такой))
bulДата: Среда, 21.12.2011, 09:32 | Сообщение # 6
А два котла по 24 не вариант?
Yurik906Дата: Среда, 21.12.2011, 09:40 | Сообщение # 7
вариант, при котором заказчику доп затраты на котлы или дополнительно вкладываться в устройство нормальной дым.трубы и вентканала
bulДата: Среда, 21.12.2011, 09:46 | Сообщение # 8
Скупой платит дважды. Придётся убедить заказчика.
ВованДата: Среда, 21.12.2011, 11:31 | Сообщение # 9
У нас пожарные допускают не выполнять вертикальный дымоход при испльзовании надставки полу-турбо. Но т.к. камера сгорания этого котла открытая, необходимо установить сигнализатор на СО с электромагнитным клапаном.
Yurik906Дата: Среда, 21.12.2011, 11:37 | Сообщение # 10
прямая мне дорога к пожарным)), чтобы потом не было вопросов
alusДата: Среда, 21.12.2011, 20:57 | Сообщение # 11
Quote (Yurik906)
"Коаксиал" у котлов с закрытой камерой згорания.
Quote (Yurik906)
Quote (Yurik906)
У Виессманна Vitopendы есть по 35 кВт. Думаю - это то самое.
