Среда, 17.07.2024, 22:49
Шуровочная пробка на выходе из земли на высоком давлении
НовикДата: Среда, 14.12.2011, 11:46 | Сообщение # 1
Здраствуйте уважаемые проектироващики.Сделал проект газификация торговых помещений ,точка подключения подземный газ-д высокого давления.Поставил ГРПШ-10МС.ГИП при проверки требует сделать шуровочную пробку(или что-нибудь для продувки газопровода),хотя перед ГРПШ стоит фланцевый шаровой кран Ду50.Помогите найти литера-ру где это написан,я всегда считал,что на высоком давлении шуровка не нужна и тем более лишнее резьбовое соединение на в/д.Помогите,а то проект срочно нужно сдать.
positronwДата: Среда, 14.12.2011, 14:16 | Сообщение # 2
ПБ12-529-03
3.1.16. Соединение элементов газопроводов должно производиться сваркой. Допускается предусматривать фланцевые соединения в местах установки арматуры.
Резьбовые соединения допускается предусматривать на стальных наружных газопроводах низкого и среднего давления в местах установки арматуры.
Т. е. на высоком давлении резьбовые соединения устанавливать не допускается. Кроме того посмотрите типовые серии, там на вводах для среднего и высокого давления шуровочные пробки отсутствуют. И вообще не понятно, какая продувка необходима на газопроводе высокого давления.
НовикДата: Среда, 14.12.2011, 15:31 | Сообщение # 3
Спасибо большое.Я такой же вопрос задал,внятного ответа не получил.Я помню что резьбовое соединение нельзя,а вот где написано не помню.СПАСИБО!
