Среда, 17.07.2024, 22:40
Отводы
ValiaДата: Вторник, 13.12.2011, 08:49 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, отводы каким радиусом нужно закладывать, 5Ду? или достаточно 2ДУ?
Yurik906Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:07 | Сообщение # 2
во первых материал какой?
на отводы имеются ГОСТы, их почитать
ValiaДата: Вторник, 13.12.2011, 09:11 | Сообщение # 3
материал 09Г2С
Yurik906Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:18 | Сообщение # 4
ГОСТ 17375-2001 на отводы
ГОСТ 17380-2001 ТУ на детали трубопроводов
почитай, там найдешь и сталь свою
ValiaДата: Вторник, 13.12.2011, 10:53 | Сообщение # 5
так вопрос был какого радиуса закладывать гнутые отводы 5Ду или можно 2Ду?
barkДата: Вторник, 13.12.2011, 11:44 | Сообщение # 6
Quote (Valia)
В зависимости от ситуации, с учетом ПБ 03-585-03:
"2.2.42. Для технологических трубопроводов следует применять, как правило,
крутоизогнутые отводы, изготовленные из бесшовных и сварных прямошовных
труб методом горячей штамповки или протяжки, гнутые и штампосварные отводы.
2.2.43. Гнутые отводы, изготовляемые из бесшовных труб, применяются вместо
крутоизогнутых и сварных отводов в тех случаях, когда требуется максимально
снизить гидравлическое сопротивление трубопровода, на трубопроводах с
пульсирующим потоком среды (с целью снижения вибрации), а также на
трубопроводах при условном проходе Dу менее 25 мм.
Пределы применения гладкогнутых отводов с радиусом гиба R ≥ 2Dн из труб
действующего сортамента должны соответствовать пределам применения труб, из
которых они изготовлены.
2.2.44. При выборе радиуса гиба гладкогнутых отводов следует
руководствоваться проектной и/или нормативно-технической документацией.
Минимальную длину прямого участка от конца трубы до начала закругления
следует принимать равной диаметру Dн трубы, но не менее 100 мм."
