Среда, 17.07.2024, 22:27
Толщина отвода меньше толщины трубы
f_ElenaДата: Понедельник, 12.12.2011, 16:23 | Сообщение # 1
Коллеги! Встречалось ли кому-нибудь упоминание в НД о том, что запрещено использование фасонных деталей с толщиной стенки меньшей, чем толщина привариваемой трубы? В проекте были заложены отводы 32х3,5 для приварки к трубе 32х4, в изменениях труба осталась такой же, отвод стал 32х5. По давлению проходит и толщина 3,5. Отводы по первой редакции куплены.
alusДата: Понедельник, 12.12.2011, 16:44 | Сообщение # 2
Quote (f_Elena)
По какому давлению?
karchroДата: Понедельник, 12.12.2011, 16:49 | Сообщение # 3
Разнотолщинные отводы и трубы между собой сваривать не запрещено.
При сваривании необходимо "разогнать" концы отвода и трубы между собой, оставив выступ по 0,5 мм по радиусу. Но это уже сварщик должен знать как делать правильно.
f_ElenaДата: Понедельник, 12.12.2011, 17:27 | Сообщение # 4
давление 6,3МПа.
gorgasДата: Понедельник, 12.12.2011, 18:24 | Сообщение # 5
Quote (f_Elena)
давление 6,3МПа.
вы вообще чего проектируете!?
zorik2Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:16 | Сообщение # 6
Совет. Вначале необходимо смотреть нормативную литературу. Если там что то непонятно тогда вопрос на форум.
ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 9,8 МПа ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
СТО Газпром 2-2.2-115-2007 п. 10.2 Сварка разнотолщинных соединений труб
Вот ссылка СТО
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52090/index.htm#i858725
Quote (karchro)
karchro, Если можно подробнее про этот способ, например для трубы диаметром 400мм и толщиной 6мм
positronwДата: Понедельник, 12.12.2011, 20:29 | Сообщение # 7
СП 42-102-2004
7.53 Сборку стыков труб производят на инвентарных лежках с использованием наружных или внутренних центраторов.
Допускаемое смещение кромок свариваемых труб не должно превышать величины 0,15S+0,5 мм, где S - наименьшая из толщин стенок свариваемых труб.
7.54 Сварка стыков разнотолщинных труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры допускается без специальной обработки кромок при толщине стенок менее 12,5 мм (если разность толщин не превышает 2,0 мм).
Сварка труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры с большей разнотолщинностью осуществляется стандартным переходом длиной не менее 250 мм.
При отсутствии стандартных переходов допускается производить на надземных и внутренних газопроводах низкого давления нахлесточные соединения "труба в трубу" размеров d 50x40, 40x32, 32x25, 25x20 мм.
Сварка нахлесточных соединений производится в соответствии с ГОСТ 16037 и выполнением следующих требований:
- просвет между трубами, соединяемыми внахлест, не более 1 - 2 мм и равновелик по периметру;
- величина нахлеста по длине соединяемых труб не менее 3 см;
- на конце трубы меньшего диаметра выполняется фаска вовнутрь под углом не менее 45° на всю толщину стенки трубы;
- соединения свариваемых торцов после специальной подготовки (утонении) кромок изнутри или снаружи более толстостенного элемента с толщиной стенки до толщины свариваемого торца (рисунок 10), которая не превышает 1,5 толщины менее толстостенного элемента .
Добавлено (12.12.2011, 20:29)
Извиняюсь давление действительно для магистральных газопроводов.
karchroДата: Вторник, 13.12.2011, 16:05 | Сообщение # 8
Quote (zorik2)
Прошу прощения за "качество".
Прикрепления: 8317247.jpg (55.6 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 13.12.2011, 16:22 | Сообщение # 9
karchro, Спасибо! Но чтоб так разгибать нужна вальцовка, возможно для малых размеров труб с небольшой толщиной до 2мм. Подвальцовка труб разрешена только для трубной решетки. Но лучше все выполнять, согласно нормативов.
