Толщина отвода меньше толщины трубы
f_Elena | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:23 | Сообщение # 1 |
| Коллеги! Встречалось ли кому-нибудь упоминание в НД о том, что запрещено использование фасонных деталей с толщиной стенки меньшей, чем толщина привариваемой трубы? В проекте были заложены отводы 32х3,5 для приварки к трубе 32х4, в изменениях труба осталась такой же, отвод стал 32х5. По давлению проходит и толщина 3,5. Отводы по первой редакции куплены.
alus | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:44 | Сообщение # 2 |
| Quote (f_Elena) По давлению проходит и толщина 3,5. По какому давлению?
karchro | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:49 | Сообщение # 3 |
| Разнотолщинные отводы и трубы между собой сваривать не запрещено.
При сваривании необходимо "разогнать" концы отвода и трубы между собой, оставив выступ по 0,5 мм по радиусу. Но это уже сварщик должен знать как делать правильно.
f_Elena | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 17:27 | Сообщение # 4 |
| давление 6,3МПа.
gorgas | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 18:24 | Сообщение # 5 |
| Quote (f_Elena) давление 6,3МПа. вы вообще чего проектируете!?
zorik2 | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:16 | Сообщение # 6 |
| Совет. Вначале необходимо смотреть нормативную литературу. Если там что то непонятно тогда вопрос на форум. ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 9,8 МПа ВКЛЮЧИТЕЛЬНО СТО Газпром 2-2.2-115-2007 п. 10.2 Сварка разнотолщинных соединений труб Вот ссылка СТО http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/52/52090/index.htm#i858725 Quote (karchro) При сваривании необходимо "разогнать" концы отвода и трубы между собой karchro, Если можно подробнее про этот способ, например для трубы диаметром 400мм и толщиной 6мм
positronw | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:29 | Сообщение # 7 |
| СП 42-102-2004 7.53 Сборку стыков труб производят на инвентарных лежках с использованием наружных или внутренних центраторов. Допускаемое смещение кромок свариваемых труб не должно превышать величины 0,15S+0,5 мм, где S - наименьшая из толщин стенок свариваемых труб. 7.54 Сварка стыков разнотолщинных труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры допускается без специальной обработки кромок при толщине стенок менее 12,5 мм (если разность толщин не превышает 2,0 мм). Сварка труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры с большей разнотолщинностью осуществляется стандартным переходом длиной не менее 250 мм. При отсутствии стандартных переходов допускается производить на надземных и внутренних газопроводах низкого давления нахлесточные соединения "труба в трубу" размеров d 50x40, 40x32, 32x25, 25x20 мм. Сварка нахлесточных соединений производится в соответствии с ГОСТ 16037 и выполнением следующих требований: - просвет между трубами, соединяемыми внахлест, не более 1 - 2 мм и равновелик по периметру; - величина нахлеста по длине соединяемых труб не менее 3 см; - на конце трубы меньшего диаметра выполняется фаска вовнутрь под углом не менее 45° на всю толщину стенки трубы; - соединения свариваемых торцов после специальной подготовки (утонении) кромок изнутри или снаружи более толстостенного элемента с толщиной стенки до толщины свариваемого торца (рисунок 10), которая не превышает 1,5 толщины менее толстостенного элемента .
Добавлено (12.12.2011, 20:29) --------------------------------------------- Извиняюсь давление действительно для магистральных газопроводов.
karchro | Дата: Вторник, 13.12.2011, 16:05 | Сообщение # 8 |
| Quote (zorik2) Если можно подробнее про этот способ, например для трубы диаметром 400мм и толщиной 6мм
Прошу прощения за "качество".
zorik2 | Дата: Вторник, 13.12.2011, 16:22 | Сообщение # 9 |
| karchro, Спасибо! Но чтоб так разгибать нужна вальцовка, возможно для малых размеров труб с небольшой толщиной до 2мм. Подвальцовка труб разрешена только для трубной решетки. Но лучше все выполнять, согласно нормативов.
