Переход через реку
Копченый | Дата: Среда, 07.12.2011, 18:05 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!!! Газопровод Ду300.....ширина реки 20 метров.......если ГМБ, то это будет самая низкая точка на всей трассе и будет скапливаться конденсат (это мое предположение)!!!
Kadusha | Дата: Среда, 07.12.2011, 19:15 | Сообщение # 2 |
| Что такое ГМБ, если то же самое что и ГНБ, то однозначно ГНБ!
Абитуриент | Дата: Среда, 07.12.2011, 21:16 | Сообщение # 3 |
| 20 м и Ду 300. Газопровод прокладівается по серии с уклоном в сторону движения газа. Труба сама себя несет, плюс тросі с талрепами. Не вижу проблем.
Копченый | Дата: Четверг, 08.12.2011, 10:19 | Сообщение # 4 |
| Да ГНБ!
Valia | Дата: Четверг, 08.12.2011, 11:48 | Сообщение # 5 |
| сколько нужно до верха трубы от дна реки
Kadusha | Дата: Четверг, 08.12.2011, 12:39 | Сообщение # 6 |
| Valia, это вопрос кому? Если вообще то см. СП 62.13330.2011 п.5.4.2
alus | Дата: Четверг, 08.12.2011, 13:19 | Сообщение # 7 |
| Quote (Абитуриент) 20 м и Ду 300. Газопровод прокладівается по серии с уклоном в сторону движения газа. Неплохая идея. Почему бы надземкой не прокинуть. Дешевле ведь.
gaspar | Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:14 | Сообщение # 8 |
| Quote (Копченый) Добрый день!!! Газопровод Ду300.....ширина реки 20 метров.......если ГМБ, то это будет самая низкая точка на всей трассе и будет скапливаться конденсат (это мое предположение)!!! Если давление выше 0,3МПа никакого конденсата не скопится. Продавит. Простой расчёт произведи с известными значениями давления, высоты и массы воды. У тебя дружище из крана дома вода под таким давлением прёт. А вот если давление низкое, то при наличии влаги в газе (например остатки при некачественной продувке) дело может быть дрянь.
Копченый | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 12:43 | Сообщение # 9 |
| Да!!! Согласен!!! А если какие-нибудь нормы где это прописывается?
promws | Дата: Четверг, 24.05.2012, 18:18 | Сообщение # 10 |
| ГНБ - горизонтально-наклонное бурение. Однозначно реку лучше проходить таким способом. А в идеале - и дороги лучше так проходить. Все дороги. Для автомобилистов очень хорошо.
ильмир | Дата: Пятница, 25.05.2012, 06:34 | Сообщение # 11 |
| Quote (promws) ГНБ - горизонтально-наклонное бурение ГНБ-горизонтально-направленное бурение
promws | Дата: Пятница, 25.05.2012, 11:12 | Сообщение # 12 |
| Да, направленное Так правильно.
Юрий_Н | Дата: Пятница, 19.02.2016, 20:13 | Сообщение # 13 |
| Если можно, скиньте пожалуйста любой типовой переход через реку в двг формате...
ЛСП2 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 07:37 | Сообщение # 14 |
| Юрий_Н, http://proekt-gaz.ru/forum/2-4446-1 сообщение #3
macferson555 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 10:15 | Сообщение # 15 |
| Юрий_Н, сообщение 14,15 http://proekt-gaz.ru/forum/2-4584-1
Сообщение отредактировал macferson555 - Суббота, 20.02.2016, 10:15 |
