Четверг, 18.07.2024, 15:32
Переход через реку
КопченыйДата: Среда, 07.12.2011, 18:05 | Сообщение # 1
Добрый день!!! Газопровод Ду300.....ширина реки 20 метров.......если ГМБ, то это будет самая низкая точка на всей трассе и будет скапливаться конденсат (это мое предположение)!!!
KadushaДата: Среда, 07.12.2011, 19:15 | Сообщение # 2
Что такое ГМБ, если то же самое что и ГНБ, то однозначно ГНБ!
АбитуриентДата: Среда, 07.12.2011, 21:16 | Сообщение # 3
20 м и Ду 300.
Газопровод прокладівается по серии с уклоном в сторону движения газа.
Труба сама себя несет, плюс тросі с талрепами.
Не вижу проблем. biggrin
КопченыйДата: Четверг, 08.12.2011, 10:19 | Сообщение # 4
Да ГНБ!
ValiaДата: Четверг, 08.12.2011, 11:48 | Сообщение # 5
сколько нужно до верха трубы от дна реки
KadushaДата: Четверг, 08.12.2011, 12:39 | Сообщение # 6
Valia, это вопрос кому? Если вообще то см. СП 62.13330.2011 п.5.4.2
alusДата: Четверг, 08.12.2011, 13:19 | Сообщение # 7
Quote (Абитуриент)
20 м и Ду 300. Газопровод прокладівается по серии с уклоном в сторону движения газа.
Неплохая идея. Почему бы надземкой не прокинуть. Дешевле ведь.
gasparДата: Четверг, 08.12.2011, 22:14 | Сообщение # 8
Quote (Копченый)
Если давление выше 0,3МПа никакого конденсата не скопится. Продавит. Простой расчёт произведи с известными значениями давления, высоты и массы воды. У тебя дружище из крана дома вода под таким давлением прёт. А вот если давление низкое, то при наличии влаги в газе (например остатки при некачественной продувке) дело может быть дрянь.
КопченыйДата: Понедельник, 12.12.2011, 12:43 | Сообщение # 9
Да!!! Согласен!!! А если какие-нибудь нормы где это прописывается?
promwsДата: Четверг, 24.05.2012, 18:18 | Сообщение # 10
ГНБ - горизонтально-наклонное бурение. Однозначно реку лучше проходить таким способом. А в идеале - и дороги лучше так проходить. Все дороги. smile Для автомобилистов очень хорошо. wink
ильмирДата: Пятница, 25.05.2012, 06:34 | Сообщение # 11
Quote (promws)
ГНБ-горизонтально-направленное бурение blahblah
promwsДата: Пятница, 25.05.2012, 11:12 | Сообщение # 12
Да, направленное smile Так правильно.
Юрий_НДата: Пятница, 19.02.2016, 20:13 | Сообщение # 13
Если можно, скиньте пожалуйста любой типовой переход через реку в двг формате...
ЛСП2Дата: Суббота, 20.02.2016, 07:37 | Сообщение # 14
Юрий_Нhttp://proekt-gaz.ru/forum/2-4446-1 сообщение #3
macferson555Дата: Суббота, 20.02.2016, 10:15 | Сообщение # 15
Юрий_Н, сообщение 14,15
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4584-1
Сообщение отредактировал macferson555 - Суббота, 20.02.2016, 10:15
