Вторник, 20.08.2024, 18:01
Принцип работы системы газового обогрева на грпш
KuanyshhДата: Среда, 07.12.2011, 16:40 | Сообщение # 1
Привет всем подскажите пожалуйста кто знает принцип работы системы газового обогрева на грпш.
РастыкаДата: Среда, 07.12.2011, 16:44 | Сообщение # 2
Газ из линии редуцирования подаётся на регулятор для обогрева и далее по шлангу идёт на горелку в специальный бокс внизу шкафника... Вроде так.
KuanyshhДата: Среда, 07.12.2011, 16:55 | Сообщение # 3
Quote (Растыка)
Электропитание нужно туда подводить?
Там электрозажигалка или вручную спичкой надо поджигать ее?
KadushaДата: Среда, 07.12.2011, 17:34 | Сообщение # 4
Запускается вручную.
fedorДата: Среда, 07.12.2011, 19:50 | Сообщение # 5
Точно. Под низом ГРПШ крепится обычно горелка инфракрасного излучения , которая зажигается спичкой и обогревает дно ГРПШ. Или уходящие газы от горелки проходят по трубе (Ду=50мм) через весь шкаф и обогревают оборудование ГРПШ.
РастыкаДата: Четверг, 08.12.2011, 10:13 | Сообщение # 6
Quote (Kuanyshh)
Электропитание подаётся только для электрического обогрева. Для газового - электропитания не нужно.
Golub4ik2001Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:07 | Сообщение # 7
Как определить расход газа на инфракрасную горелку линии обогрева ГРПШ? Мощности 0,7; 1,15; 1,85; 6,97. Паспортных данных нет. В паспортных данных Луганского завода на горелку 16 кВт расход -0,8 м3/ч?? Больше ничего найти не могу.
stessi2006Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:24 | Сообщение # 8
0,7 кВт / (1,163 * 8) = 0,075 м3/ч
Golub4ik2001Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:26 | Сообщение # 9
И далее по принципу...Спасибо.
chromeДата: Среда, 09.04.2014, 12:23 | Сообщение # 10
Чаще всего горелку подключают после узла учета, если он предусмотрен в схеме ГРПШ.
А насчет подвода питания не все так однозначно. Шкаф может быть заказан с газ-контролем в системе оборгева, аналогичным тому, что в бытовых плитах, тогда на электро-магнитный клапан нужна напруга. К тому же, конструкцией может быть предусмотрена передача аварийного сигнала при погасании горелки обогрева ГРПШ, а это тоже без электричества не фурычит... В общем и целом, все зависит от количества "наворотов" по конкретному шкафчику...
