stessi2006 | Дата: Пятница, 02.12.2011, 10:31 | Сообщение # 1 |
| В Стаскевиче, Ионине при установке более двух резервуаров рекомендуется объединять их в блоки. К примеру, если есть 3 резервуара по 20 м3, то рекомендуют 2 резервуара делать полноценными со всей обвязкой, а один соединять по паровой фазе со всеми и по жидкой фазе с одним.
Насколько актуально эта рекоммендация теперь? Я, как правило, на всех ставила полную обвязку, но теперь засомневалась. Кто-нибудь объединял резервуары в блоки?
luxemburg | Дата: Суббота, 03.12.2011, 03:47 | Сообщение # 2 |
| Общий принцип - это возможность бесперебойной работы при необходимости отключения части сосудов для освидетельствования - поэтому и рекомендуется ставить как минимум 2 редукционных головки (одна всегда в работе и соединение между ними по паровой фазе) а сами сосуды обьединять в группы по дате ВОГИ и соединять их по жидкарю (для одновременной дегазации). Ставить 5 комплектов редукторов на 5 емкостей - это просто расточительно, хотя и не возбраняется.
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 03.12.2011, 04:00 |
