Четверг, 18.07.2024, 10:29
Технические условия на пересечения
dimonoidДата: Пятница, 25.11.2011, 09:22 | Сообщение # 1
Интресует какими нормативными документами регламентируется необходимость получения ТУ на пересечения с подземными и надземными коммуникациями и дорогами при проектировании межпоселковых газопроводов на стадии проектная документация
barkДата: Пятница, 25.11.2011, 10:51 | Сообщение # 2
На подключение к инженерным сетям есть требования:
-Градостроительный кодекс ст.48 п.6-10.
-Постановление №83 Правительства РФ от 13.02.2006 в ред. от 27.10.2010 г. "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий..."
Получение ТУ на пересечение инженерных сетей нормативными требованиями не определено. Но если есть пересечение, значит есть прохождение в охранной зоне сетей. В этом случае необходимо согласовывать проектную документацию (получать разрешение на прохождение) с организацией-владельцем пересекаемых сетей
dimonoidДата: Пятница, 25.11.2011, 12:23 | Сообщение # 3
А где написано что проектную документацию надо согласовывать с владельцами коммуникаций и дорог при разработке ПД?
barkДата: Пятница, 25.11.2011, 12:48 | Сообщение # 4
В соответствующих законодательных актах для каждой сети (путей сообщения).
Например для электросетей есть Постановление №160 от 24.02.2009 "О порядке установления охранных зон....", в котором есть пункт:
"10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине
более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи)..."
И так со всеми пересечениями обстоит...
dimonoidДата: Пятница, 25.11.2011, 14:42 | Сообщение # 5
Понятно что при производстве работ в охранных зонах соотвествующих коммуникаций или полосах отвода дорог требуется разрешение эксплуатирующих организаций.
Интересует не этап производства работ а разработка проектной документации проходящей главгосэкспертизу.
Если требований в обязательном порядке прикладывать к ПД ТУ на все пересекаемые коммуникации нет, то зачем все это делают.
ГИПы проясните данный вопрос
barkДата: Пятница, 25.11.2011, 15:11 | Сообщение # 6
Хороший вопрос. Задайте его экспертам со ссылкой на п. 16 ст.48 ГК, а ответ их тут разместите (очень любопытно)
Единственно, необходимость согласования вытекает из требования Гражданского кодекса, часть 2, ст. 760:
"2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации."
Сможете вы гарантировать, что на стадии строительства собственники инженерных сетей спокойно разрешат работы в свое охранной зоне, когда заказчик уже нанял подрядчика и тот с техникой стоит на стройплощадке? К тому же если на этот момент у собственника сетей есть свои планы (намерение провести какие либо работы по реконструкиции, расширении и пр. по уже ранее подготовленной и утвержденной проектной документации) на этот конкретный участок пересечения. Если не можете гарантировать, тогда готовьте финансы на компенсацию убытков заказчика...
Вот исходя из этого здравого смысла, экспертиза и шагает "назад в будущее", обеспечивая и вам и себе гарантию соблюдения всех требований российского законодательства
alusДата: Пятница, 25.11.2011, 20:35 | Сообщение # 7
Quote (dimonoid)
Если требований в обязательном порядке прикладывать к ПД ТУ на все пересекаемые коммуникации нет, то зачем все это делают. ГИПы проясните данный вопрос
А Вы проходили какие-либо согласования вообще? Задаете дилетанскийе вопросы.
У меня на кальке сети газопровода места живого нет от согласований. Киевэнерго, Водоканал, Телеком.... и все пишут свои телефоны для вызова на объект своих инспекторов при производстве работ, при пересечении их коммуникаций. Бывает на трассе без их советов и никак.
АбитуриентДата: Понедельник, 30.12.2013, 06:33 | Сообщение # 8
Подскажите как правильно написать заявление Энергетикам. На выдачу ТУ. Правильным ли будем: Просим Вас выдать ТУ на пересечение и параллельное прохождение с воздушными линиями и работы в охранной зоне по объекту.....
Dima75Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 08:44 | Сообщение # 9
Ну правильно, ситуационный план приложите только или плановый материал из Акта выбора
dmitriy_s55Дата: Четверг, 14.07.2016, 17:10 | Сообщение # 10
Как правильно подготовить ТУ на пересечение подземного межцехового трубопровода СУГ (сжиженный углеводородный газ) с наземным газопроводом среднего давления?
zorik2Дата: Четверг, 14.07.2016, 20:50 | Сообщение # 11
Неужели то что написано в предыдущих сообщения не дает Вам информации для выдачи ТУ?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 14.07.2016, 20:53
