Технические условия на пересечения
dimonoid | Дата: Пятница, 25.11.2011, 09:22 | Сообщение # 1 |
| Интресует какими нормативными документами регламентируется необходимость получения ТУ на пересечения с подземными и надземными коммуникациями и дорогами при проектировании межпоселковых газопроводов на стадии проектная документация
bark | Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:51 | Сообщение # 2 |
| На подключение к инженерным сетям есть требования: -Градостроительный кодекс ст.48 п.6-10. -Постановление №83 Правительства РФ от 13.02.2006 в ред. от 27.10.2010 г. "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий..." Получение ТУ на пересечение инженерных сетей нормативными требованиями не определено. Но если есть пересечение, значит есть прохождение в охранной зоне сетей. В этом случае необходимо согласовывать проектную документацию (получать разрешение на прохождение) с организацией-владельцем пересекаемых сетей
dimonoid | Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:23 | Сообщение # 3 |
| А где написано что проектную документацию надо согласовывать с владельцами коммуникаций и дорог при разработке ПД?
bark | Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:48 | Сообщение # 4 |
| В соответствующих законодательных актах для каждой сети (путей сообщения). Например для электросетей есть Постановление №160 от 24.02.2009 "О порядке установления охранных зон....", в котором есть пункт: "10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; ... ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи)..."
И так со всеми пересечениями обстоит...
dimonoid | Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:42 | Сообщение # 5 |
| Понятно что при производстве работ в охранных зонах соотвествующих коммуникаций или полосах отвода дорог требуется разрешение эксплуатирующих организаций. Интересует не этап производства работ а разработка проектной документации проходящей главгосэкспертизу. Если требований в обязательном порядке прикладывать к ПД ТУ на все пересекаемые коммуникации нет, то зачем все это делают. ГИПы проясните данный вопрос
bark | Дата: Пятница, 25.11.2011, 15:11 | Сообщение # 6 |
| Хороший вопрос. Задайте его экспертам со ссылкой на п. 16 ст.48 ГК, а ответ их тут разместите (очень любопытно)
Единственно, необходимость согласования вытекает из требования Гражданского кодекса, часть 2, ст. 760: "2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации."
Сможете вы гарантировать, что на стадии строительства собственники инженерных сетей спокойно разрешат работы в свое охранной зоне, когда заказчик уже нанял подрядчика и тот с техникой стоит на стройплощадке? К тому же если на этот момент у собственника сетей есть свои планы (намерение провести какие либо работы по реконструкиции, расширении и пр. по уже ранее подготовленной и утвержденной проектной документации) на этот конкретный участок пересечения. Если не можете гарантировать, тогда готовьте финансы на компенсацию убытков заказчика...
Вот исходя из этого здравого смысла, экспертиза и шагает "назад в будущее", обеспечивая и вам и себе гарантию соблюдения всех требований российского законодательства
alus | Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:35 | Сообщение # 7 |
| Quote (dimonoid) Если требований в обязательном порядке прикладывать к ПД ТУ на все пересекаемые коммуникации нет, то зачем все это делают. ГИПы проясните данный вопрос А Вы проходили какие-либо согласования вообще? Задаете дилетанскийе вопросы. У меня на кальке сети газопровода места живого нет от согласований. Киевэнерго, Водоканал, Телеком.... и все пишут свои телефоны для вызова на объект своих инспекторов при производстве работ, при пересечении их коммуникаций. Бывает на трассе без их советов и никак.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 06:33 | Сообщение # 8 |
| Подскажите как правильно написать заявление Энергетикам. На выдачу ТУ. Правильным ли будем: Просим Вас выдать ТУ на пересечение и параллельное прохождение с воздушными линиями и работы в охранной зоне по объекту.....
Dima75 | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 08:44 | Сообщение # 9 |
| Цитата Абитуриент ( ) Подскажите как правильно написать заявление Энергетикам. На выдачу ТУ. Правильным ли будем: Просим Вас выдать ТУ на пересечение и параллельное прохождение с воздушными линиями и работы в охранной зоне по объекту..... Ну правильно, ситуационный план приложите только или плановый материал из Акта выбора
dmitriy_s55 | Дата: Четверг, 14.07.2016, 17:10 | Сообщение # 10 |
| Как правильно подготовить ТУ на пересечение подземного межцехового трубопровода СУГ (сжиженный углеводородный газ) с наземным газопроводом среднего давления?
zorik2 | Дата: Четверг, 14.07.2016, 20:50 | Сообщение # 11 |
Статус: Онлайн
| Неужели то что написано в предыдущих сообщения не дает Вам информации для выдачи ТУ?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 14.07.2016, 20:53 |
