Понедельник, 20.05.2024, 00:16
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расход газа на горелку
8888Дата: Вторник, 22.11.2011, 11:40 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста-возник спор. Минимальный расход газа на горелку считается так:
Qmin=(Qгорелки,кВт*860)/Qн,ккал/нм3, м3/ч
где
Qгорелки,кВт-минимальная мощность горелки
Qн,ккал/нм3-теплотворная способность газа
alusДата: Вторник, 22.11.2011, 16:29 | Сообщение # 2
Для, скажем, узлов учета газа считается минимальный и максимальный расход газа на котел, т.е. и на горелку.
Котел имеет КПД, его надо поставить в формулу. Горелка выбирается и налаживается для котла, а не наоборот.
В паспорте горелки указана минимальная тепловая мощность. Это та мощность на которую сможет работать котел, меньше мощности он не даст.
Mihail_SavinДата: Вторник, 22.11.2011, 22:34 | Сообщение # 3
Можно считать так чтобы было более понятно. Например, в паспорте на котёл указана мощность Qmin-max и КПД котла, то расход газа max и min можно посчитать как Qmin=(Qmin котла*1000)/(1,163*Qнр*КПД), и соответственно Qmax=(Qmax котла*1000)/(1,163*Qнр*КПД)-это будет Ваш расход газа минимальный и максимальный расход газа горелкой(котлом), тоже самое что и у Вас 8888, только Вы забыли поставить умножить Низшую теплоту сгорания Qн на КПД
Qmin=(Qгорелки,кВт*860)/Qн*КПД,ккал/нм3, м3/ч
zorik2Дата: Среда, 23.11.2011, 00:29 | Сообщение # 4
Минимальный расход газа на горелку как и максимальный необходимо брать только по паспортным данным завода изготовителя и пересчитывать на калорийность используемого газа если он отличается от заводских параметров более подробно в методичке расчета горелок фирмы weishaupt .
Прикрепления: gorelka.pdf (1.05 Mb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.11.2011, 00:30
