газовое оборудование
Иоган | Дата: Вторник, 01.04.2008, 14:20 | Сообщение # 1 |
| Какое количество плит нужно для ресторана на 100 посад.местя. обьём кухни 215м3.
proekt-gaz | Дата: Среда, 02.04.2008, 18:33 | Сообщение # 2 |
| Этот вопрос скорее к администрации ресторана. Потому, что есть наверное зависимость и от прохождения народа через эти 100 посадочных места.
FEDOR22 | Дата: Пятница, 08.10.2010, 20:57 | Сообщение # 3 |
| proekt-gaz, подскажите почему входная дверь в комнату где стоит АОГВ должна открываться наружжу тоестьна улицу и на основании каких документов за ранее спасибо
StaG | Дата: Пятница, 08.10.2010, 21:51 | Сообщение # 4 |
| FEDOR22, двери являются эвакуацилнным выходом. если в силу каких-либо обстоятельств необходимо срочно покинуть помещение, человек, в состоянии паники, может не сразу или вообще не догадаться, что дверь необходимо тянуть, а не толкать. Поэтому все двери лучше старайтесь делать открывающимися наружу
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 08.10.2010, 22:54 |
LevaK | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 01:31 | Сообщение # 5 |
| Quote (StaG) все двери лучше старайтесь делать открывающимися наружу А где можно об этом почитать? Логика есть и я не буду оспаривать утверждение, но хочется ссылки на нормативный документ.
zorik2 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 09:52 | Сообщение # 6 |
| Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы 4.12. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Российский ГОСТ Р 52750-2007 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 6.17. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 11.10.2010, 10:09 |
Alllexx | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10:14 | Сообщение # 7 |
| Если АОГВ стоит в составе котельной то - ДНАОП 0.00-1.26-96 "Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів, з тиском пари не більше 0,07 МПа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С" п. 11.7. Если в жилом доме - то, наверное, нигде...
Сообщение отредактировал Alllexx - Понедельник, 11.10.2010, 10:21 |
LevaK | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10:23 | Сообщение # 8 |
| Благодарю всех приславших ссылки. Придется в кухне дверь перевешивать, там котел стоит и дверь внутрь открывается . Я почему-то думаю, что эвакуации из кухни быть не может, там народа не много. Тем более из топочной в которой постоянного обслуживающего персонала вообще нет.
Alllexx | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10:23 | Сообщение # 9 |
| zorik2 Quote СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 6.17. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. В Украинском ДБН В.1.1-7-2002 Quote 5.18. Двері евакуаційних виходів і двері на шляхах евакуації повинні відчинятися у напрямку виходу людей з будинку. Не нормується напрямок відкривання дверей для: а) квартир у житлових будинках; б) приміщень з одночасним перебуванням не більше 15 осіб, крім приміщень категорій А та Б, а також парильних саун; в) комор і технічних приміщень площею не більше за 200 м2 і без постійних робочих місць; г) технічних поверхів, в яких розміщується тільки інженерне обладнання будинку та без постійних робочих місць; д) балконів, лоджій (за винятком дверей, що ведуть до зовнішньої повітряної зони сходових кліток типу Н1); е) виходів на площадки сходів типу С3; ж) санітарних вузлів. так что если АОГВ стоит в жилом доме, то, в принципе, пофиг куда дверь будет открываться...
zorik2 | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10:35 | Сообщение # 10 |
| Alllexx, Quote (Alllexx) так что если АОГВ стоит в жилом доме, то, в принципе, пофиг куда дверь будет открываться... Две вещи про которые стоит задуматься. 1. При пожаре в помещении где стоит АОГВ дверь это путь эвакуации. 2. В случае взрыва открывающаяся дверь во внутрь помещения, закрываясь- замкнет объем помещения, что создаст более разрушительную силу давления на строительные конструкции( поэтому двери в котельных открываются наружу).
LevaK | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10:53 | Сообщение # 11 |
| ДБН В.1.1-7-2002 рулит! Спасибо Alllexx! Норму знал, а где написано не знал. Теперь будет чем отбиваться от грамотных экспертов.
karchro | Дата: Вторник, 12.10.2010, 09:41 | Сообщение # 12 |
| В Российских нормативных документах требование о том, чтобы дверь в помещении установки газоиспользующего оборудования (котла) должна открываться наружу применительно только для котельных. В теплогенераторных частного дома и кухнях, то куда должна открываться дверь наружу или внутрь нигде не оговаривается.Добавлено (12.10.2010, 09:41) --------------------------------------------- Кроме проекта.
