Среда, 17.07.2024, 04:26
газовое оборудование
ИоганДата: Вторник, 01.04.2008, 14:20 | Сообщение # 1
Какое количество плит нужно для ресторана на 100 посад.местя. обьём кухни 215м3.
proekt-gazДата: Среда, 02.04.2008, 18:33 | Сообщение # 2
Этот вопрос скорее к администрации ресторана. Потому, что есть наверное зависимость и от прохождения народа через эти 100 посадочных места.
FEDOR22Дата: Пятница, 08.10.2010, 20:57 | Сообщение # 3
proekt-gaz, подскажите почему входная дверь в комнату где стоит АОГВ должна открываться наружжу тоестьна улицу и на основании каких документов за ранее спасибо
StaGДата: Пятница, 08.10.2010, 21:51 | Сообщение # 4
FEDOR22, двери являются эвакуацилнным выходом. если в силу каких-либо обстоятельств необходимо срочно покинуть помещение, человек, в состоянии паники, может не сразу или вообще не догадаться, что дверь необходимо тянуть, а не толкать. Поэтому все двери лучше старайтесь делать открывающимися наружу
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 08.10.2010, 22:54
LevaKДата: Понедельник, 11.10.2010, 01:31 | Сообщение # 5
Quote (StaG)
А где можно об этом почитать?
Логика есть и я не буду оспаривать утверждение, но хочется ссылки на нормативный документ.
zorik2Дата: Понедельник, 11.10.2010, 09:52 | Сообщение # 6
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы
4.12. Двери на путях эвакуации должны откры­ваться по направлению выхода из здания.
Российский ГОСТ Р 52750-2007
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
6.17. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 11.10.2010, 10:09
AlllexxДата: Понедельник, 11.10.2010, 10:14 | Сообщение # 7
Если АОГВ стоит в составе котельной то - ДНАОП 0.00-1.26-96 "Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів, з тиском пари не більше 0,07 МПа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С" п. 11.7. Если в жилом доме - то, наверное, нигде...
Сообщение отредактировал Alllexx - Понедельник, 11.10.2010, 10:21
LevaKДата: Понедельник, 11.10.2010, 10:23 | Сообщение # 8
Благодарю всех приславших ссылки. Придется в кухне дверь перевешивать, там котел стоит и дверь внутрь открывается biggrin .
Я почему-то думаю, что эвакуации из кухни быть не может, там народа не много.
Тем более из топочной в которой постоянного обслуживающего персонала вообще нет.
AlllexxДата: Понедельник, 11.10.2010, 10:23 | Сообщение # 9
zorik2
Quote
В Украинском ДБН В.1.1-7-2002
Quote
5.18. Двері евакуаційних виходів і двері на шляхах евакуації повинні відчинятися у напрямку виходу людей з будинку.
Не нормується напрямок відкривання дверей для:
а) квартир у житлових будинках;
б) приміщень з одночасним перебуванням не більше 15 осіб, крім приміщень категорій А та Б, а також парильних саун;
в) комор і технічних приміщень площею не більше за 200 м2 і без постійних робочих місць;
г) технічних поверхів, в яких розміщується тільки інженерне обладнання будинку та без постійних робочих місць;
д) балконів, лоджій (за винятком дверей, що ведуть до зовнішньої повітряної зони сходових кліток типу Н1);
е) виходів на площадки сходів типу С3;
ж) санітарних вузлів.
так что если АОГВ стоит в жилом доме, то, в принципе, пофиг куда дверь будет открываться...
zorik2Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10:35 | Сообщение # 10
Alllexx,
Quote (Alllexx)
Две вещи про которые стоит задуматься.
1. При пожаре в помещении где стоит АОГВ дверь это путь эвакуации.
2. В случае взрыва открывающаяся дверь во внутрь помещения, закрываясь- замкнет объем помещения, что создаст более разрушительную силу давления на строительные конструкции( поэтому двери в котельных открываются наружу).
LevaKДата: Понедельник, 11.10.2010, 10:53 | Сообщение # 11
ДБН В.1.1-7-2002 рулит!
Спасибо Alllexx!
Норму знал, а где написано не знал.
Теперь будет чем отбиваться от грамотных экспертов.
karchroДата: Вторник, 12.10.2010, 09:41 | Сообщение # 12
В Российских нормативных документах требование о том, чтобы дверь в помещении установки газоиспользующего оборудования (котла) должна открываться наружу применительно только для котельных.
В теплогенераторных частного дома и кухнях, то куда должна открываться дверь наружу или внутрь нигде не оговаривается.
Добавлено (12.10.2010, 09:41)
Кроме проекта.
