Понедельник, 13.05.2024, 22:34
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Гидравлический расчет существующих сетей при реконструкции
dimonoidДата: Понедельник, 14.11.2011, 12:13 | Сообщение # 1
Разрабатывается проект по реконструкции ПРГ с выносом на новую площадку с увеличением производительности и переподключением существующих потребителей
Переподключение выполняется по ТУ газораспределительной организации.
Диаметр выходных газопроводов требуется определить гидравлическим расчетом.
При этом имеется три выхода 1,2МПа, 0,6МПа и 0,3МПа.
Протяженность новых участков несколько км.
Согласно ТУ на подключение в существующие сети давление в точках подключения должны составлять также 1,2МПа, 0,6МПа и 0,3МПа соответственно.
Допустимые потери на новых участках переподключения при этом не оговариваются.
Возникает вопрос какими критериями пользоваться при определении диаметров выходных газопроводов в связи с увеличением производительности по всем выходам?
1. Можно принимать диаметр по выходным газопроводам ПРГ с ограничением по скорости не более 25м/с для газопроводов высокого и 15м/с для среднего давления (для подземных газопроводов данное требование не регламентируется).
2. Принимать диаметр по существующим газопроводам.
При этом получается гидравлический расчет подземных трубопроводов по вариантам 1,2 не требуется.
3. Считать на новую производительность все существующие сети до конечных потребителей (нереальный вариант)
4. Принять диаметр всех труб по максимуму Ду1200)
Есть ли еще варианты?
barkДата: Понедельник, 14.11.2011, 12:33 | Сообщение # 2
в ТУ по поводу гидравлической схемой что нибудь сказано? например, фраза "выполнить гидравлический расчет и согласовать его с организацией, выдавшей ТУ"? Если есть увеличение производительность, значит увеличится потери в существующих газопроводах. Целесообразно проверить падение давлений на существующих сетях по этой причине...
АбитуриентДата: Понедельник, 14.11.2011, 22:55 | Сообщение # 3
Требование по определению диаметров прописывается в задание на проектирование Заказчика.
В ТУ на подключение требования по определению диаметров и их согласованию с эксплуатирующей организацией не указываются.
Ситуация последнее время весьма распространенная, связана с выносом ГРС из зон жилой застройки и т.д.
barkДата: Вторник, 15.11.2011, 10:03 | Сообщение # 4
Quote (Абитуриент)
гидравлический расчет выполняется для:
1) определения диаметра для соблюдения ограничения скорости газа
2) определения допустимого падения давления газа от источника (точки подключения) до потребителя (границы проектирования)
Допустимое падение определяется по задаваемому вами диаметру (что прописано у вас в задании) и протяженности газопровода.
Можно получить от заказчика письмо, что падение давления на проектируемом участке (от точки врезки или ГРС до границы проектирования) не превышало бы определенного значения?
Или как вариант, посмотреть какие сейчас удельные потери давления в газопроводе при существующем диаметре и производительности и пересчитать диаметр на новую производительность, чтобы удельные потери остались бы такими же
