Понедельник, 13.05.2024, 13:24
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Потери давления
Потери давления
8888Дата: Среда, 09.11.2011, 13:02 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста как определить потери давления на таком оборудовании как КТЗ на Ду 150 и краны шаровые фланцевые КВО-АРМ, КПС-50С?.В паспортах по оборудованию ничего не могу найти
Сообщение отредактировал 8888 - Среда, 09.11.2011, 13:02
shadowДата: Среда, 09.11.2011, 14:46 | Сообщение # 2
ГОСТ Р 52316-2005 КЛАПАНЫ ТЕРМОЗАПОРНЫЕ п.5.2.3.1 Потери давления КТЗ не должны превышать значений, приведенных в таблице 3. Ду15-40 100 Па Ду50-200 20Па
СП 42-101-2003 п.5.40
АбитуриентДата: Четверг, 10.11.2011, 15:46 | Сообщение # 3
Скажите необходимо рассчитывать потери давления на газовой рампе горелки? и где взять эти данные?
9876Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:49 | Сообщение # 4
Quote (Абитуриент)
Их не надо рассчитывать. Эти данные есть у каждого производителя горелок.
АбитуриентДата: Четверг, 10.11.2011, 15:53 | Сообщение # 5
те необходимо узнавать у поставщика данного комплекта?
ork13Дата: Четверг, 10.11.2011, 17:25 | Сообщение # 6
т.е. нужно узнать у поставщика/производителя необходимое давление на входе газовой рампы и обеспечить его в проекте.
АбитуриентДата: Пятница, 11.11.2011, 07:14 | Сообщение # 7
Спасибо большое
