Вторник, 16.07.2024, 15:59
Установка регулятора-стабилиза давления: как?
MSHikДата: Понедельник, 13.04.2009, 18:37 | Сообщение # 1
Запроектированное нами отдельностоящее ШГРП дает на выходе 40,0 кПа (минимум). До котельной 12,0 м. Заказчик закупил горелки с мультиблоками Dungs с максимальным входным давлением 36,0 кПа. Менять ШГРП (или регулятор в нем) Заказчик категорически отказывается, менять мультиблоки - тем более. "Погасить" 4,0 кПа на 12,0 м не то чтобы невозможно, но как-то некрасиво. Есть мысль установить на газопроводе перед котлами регулятор-стабилизатор типа "Dungs FRS" (максимальное входное 50,0 кПа, на выходе 0,25...20 кПа).
Вопрос: можно ли установить регулятор-стабилизатор "просто так", т.е. без организации ГРУ? Если нельзя, то на основании какого документа?
proekt-gazДата: Понедельник, 13.04.2009, 20:02 | Сообщение # 2
Дело плохо.
trestДата: Понедельник, 13.04.2009, 22:52 | Сообщение # 3
Если ГРПШ уже куплено, то придется поступить некрасиво.
KaaДата: Вторник, 14.04.2009, 00:54 | Сообщение # 4
Quote (MSHik)
Конечно, в чём проблема? ) Их зачастую и ставят для стабилизации давления перед горелками даже при наличии ГРУ ) Посмотрите, к примеру, обвязки Weishaupt'ов ) И Oilon'ы рекомендуют ставить FRS-ки ) Giersch тоже, если мне память не изменяет)
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Вторник, 14.04.2009, 01:26
trestДата: Вторник, 14.04.2009, 22:59 | Сообщение # 5
Регуляторы-стабилизаторы входят в состав газовой рампы, поставляемой вместе с горелками (обычно так).
KaaДата: Вторник, 14.04.2009, 23:59 | Сообщение # 6
Если проектировщик заложит ))
Ищу работу...
АбитуриентДата: Четверг, 23.04.2009, 11:01 | Сообщение # 7
А как нибудь понизить давление на выходе ШРП нельзя? Пружину там поменять или еще чего... Какой редуктор в ШРП?
MSHikДата: Четверг, 23.04.2009, 13:19 | Сообщение # 8
Спасибо за отклики по теме.
Регулятор РДСК-50М-3. Законным путем понизить давление нельзя, т.к. мы "вываливаемся" за разрешенный диапазон давлений регулятора (100...40 кПа). Местные Кулибины предлали поменять пружинки, но: 1) как это сдавать инспектору? и 2) кто потом будет отвечать, если что? Официальным путем можно заменить регулятор (например, на РДСК-50М-2 или РДСК-50М-1 - конструкция и размеры одинаковые), но нужно разрешительное письмо от изготовителя шкафа + стоимость нового регулятора и монтажа + перенастройка ПСК и ПЗК. Нам кажется, что проще и дешевле поставить регулятор-стабилизатор перед мультиблоками.
iнжнерЪДата: Четверг, 23.04.2009, 14:01 | Сообщение # 9
Quote (MSHik)
Это не только проще и дешевле - это необходимость. Давление перед мультиблоком (двойным магнитным клапаном) - не должно превышать 100 мбар, т.е. 10 кПа (в среднем)... Вам проще поговорить с производителем мультиблока - он подберет/объяснит, что к чему и сколько надо (регуляторов/фильтров/компенсаторов и пр.).
