Среда, 17.07.2024, 20:20
Расстановка запорной арматуры по трассе газопровода
dimonoidДата: Вторник, 01.11.2011, 08:32 | Сообщение # 1
Интресует вопрос по установке запорной арматуры на пересечениях с автомобильными дорогами 1-2 кат
В соотвествии с п.4.48 СП 42-101-2003 отключающие устройстваследует размещатьна тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);
Вопрос расстояние 1000м следует брать по длине трассы газопровода или по перпендикуляру от подошвы насыпи до пересечения с осью газопровода?
И с чем свзязано данное требование?
zorik2Дата: Вторник, 01.11.2011, 09:30 | Сообщение # 2
СП 62. 13330.2011
5.1.7 Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:
при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I—II категорий, если отключающее устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии от дорог более 1000 м.
Имеется ввиду весь путь ( ровная или извилистая дорога, тропинка) от места пересечение г-да до места этой задвижки. Причем обращаю внимание, именно должно быть условия свободного передвижение и возможность подъезда для ремонтных работ на этом пути к запорной арматуры.
dimonoidДата: Вторник, 01.11.2011, 10:00 | Сообщение # 3
Не совсем понятный ответ.
Допустим межпоселковый газопровод высокого давления пересекает а/д 1 кат и далее следует вдоль нее в течение 1км на минимально допустимом расстоянии. Далее газопровод поворачивает и отходит от дороги под углом 90град. На данном участке отхода на расстояние 500м от дороги устанавливается отключающее устройство. При этом расстояние от места пересечения газопровода с дорогой до отключающего устройства составляет 1500м по трассе газопровода, а расстояние от отключающего устройства до этой же дороги 500м.
Допускается ли такая схема установки?
Добавлено (01.11.2011, 10:00)
При этом имеется подъезд к даному отключающему устройству протяженностью менее 1км от существующей дорожной сети и данное устройство оснащено дистанционным управлением
zorik2Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:49 | Сообщение # 4
Еще раз внимательно прочитайте ответ.
Расстояние ( путь) от места пересечения до задвижки должен быть не более 1000м. В приведенном Вами примере расстояние от места пересечения до задвижки получается больше 1000м, даже если есть возможность проложить короткую дорогу(по радиусу).
Дистанционное управление задвижкой и возможности подъезда от дорог в нормах не прописаны.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 01.11.2011, 15:53
dimonoidДата: Вторник, 01.11.2011, 17:04 | Сообщение # 5
СП 62. 13330.2011
Данный пункт не указывает как должно измеряться расстояние (от места пересечения с дорогой вдоль газопровода или от дороги до крана по кратчайшему расстоянию).
Согласно нормам проектирования магистральных газопроводов все расстояния от кранов принимаются не от места пересчения а по перпендикуляру.
Для газоснабжения надо понимать для чего устанавливается кран на перечении с дорогами и что означает расстояние 1км.
Если критерием установки отключающего устройства на переходе через дорогу является время за которое можно отключить участок перехода то минимальное время определяется минимальным путем от дороги до крана при этом нет необходимости следовать вдоль газопровода 1км если есть возможность пройти по кратчайшему расстоянию.
zorik2Дата: Вторник, 01.11.2011, 19:33 | Сообщение # 6
У меня при согласовании был этот случай. Смог согласовать только в том варианте который описал. Сможете убедить, будет прецедент.
