Вторник, 16.07.2024, 18:45
Перенастройка регулятора давления газа
SandyManДата: Понедельник, 13.04.2009, 17:27 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Проблема следующая...
Имеются регуляторы давления газа MEDENUS RS250, входное давление 3...6 бар, выходное 0.2 бар. Газ используется для питания ГПУ Камминз, расход 500 куб.м/ч. Фактическое давление на площадке 2.44 бар. Возможна ли какая либо переделка регуляторов под диаппазон 1,5...3 бар? Добрые люди посчитали и сказали что можно использовать и без переделок, но все таки хотелось бы каких то гарантий что на номинале станция не встанет.
АбитуриентДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:45 | Сообщение # 2
проверить пропускную способность на существующее давление и поменять пружины
АбитуриентДата: Четверг, 07.05.2009, 18:25 | Сообщение # 3
Господа, если у Вас возникает проблема с подбором оборудования Medenus, не стоит ломать голову, просто обратитесь в техническое бюро фирмы в России и Вам все подробно расскажут и помогут...
www.medenus.ru
KaaДата: Пятница, 08.05.2009, 12:36 | Сообщение # 4
Либо почитайте паспорт/руководство ) Там зачастую можно найти ответы на такие вопросы без проблем )
Ищу работу...
skaynet85Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 09:41 | Сообщение # 5
Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить проблему? Установка Вакеша5.2 с регулятором давления Меденус РС250. Рабочее давление в г/п 0.3МПа. Рабочее давление на регуляторе 250mBar. Проблемма в том что , после останова машины после регулятора давление газа подымается от 280до350 mBar и выше. Причину такого пропуска газа найти не удалось даже после замены всего рем.комплекта прокладок? Подскажите где искать? На официальном сайте нет ни каких данных.
