Магистральные газопроводы
Шок | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 14:02 | Сообщение # 1 |
| Увадаемые госпада! Подскажите нормативное расстояние от магистрального газопровода до жилого дома или поселения? А, то просят снести дом... Может существуют какие-то стесненные условия?
tanyanikita | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 14:40 | Сообщение # 2 |
| Посмотрите СНиП 2.05.06-85*, табл.4*.
yadviga | Дата: Вторник, 25.10.2011, 13:34 | Сообщение # 3 |
| Здравствуйте. подскажите пожалуйста, надземный газопровод низкого давления из трубы 159мм установлен по стойкам из трубы 159мм. Шаг стоек 13-14м. Это нормально? Сомнения берут.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 25.10.2011, 13:36 | Сообщение # 4 |
| Вы сами можете проверить. Скачайте "Программа для расчета расстояния между опорами" и проверяйте.
