Среда, 17.07.2024, 20:30
Площадь остекления в теплогенераторной комбыта
lovemoneyДата: Четверг, 13.10.2011, 09:32 | Сообщение # 1
Согласно СП 42-101-2003 п.6.17 минимальная площадь остекления 0,8 кв.м. (это я так понимаю относится к жилым зданиям), а про комбыт не где не написано, расчет делать 0,003 кв.м. на 1 куб.м., то при теплогенераторной в 15 куб.м. получается площадь остекления 0,6 кв.м.!!!
Как в таком случае ставить 0,8 или 0,6 ?
tanyanikitaДата: Четверг, 13.10.2011, 10:40 | Сообщение # 2
0.8 кв.м при толщине стекла 3 мм - это минимальная площадь отдельного стекла для того, чтобы оно служило в качестве легкосбрасываемой конструкции, а не минимальная площадь остекления.
lovemoneyДата: Четверг, 13.10.2011, 13:20 | Сообщение # 3
То беш) если минимальная площадь отдельного стекла 0,8 кв.м. то минимальный размер окна 0,8 !?)
Меньше окно быть не может, так?
tanyanikitaДата: Четверг, 13.10.2011, 13:55 | Сообщение # 4
Да, точнее минимальная площадь остекления, но с учетом требуемой толщины стекла.
AlllexxДата: Пятница, 14.10.2011, 17:39 | Сообщение # 5
Интересно действуют ли в России рекомендации к снип II-35-76 по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок? Для топочных в комбытах я из него площадь легкосбрасываемых конструкций беру - 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения...
lovemoneyДата: Суббота, 15.10.2011, 18:06 | Сообщение # 6
У меня проект не согласовали (ГРО) когда я поставил минимум площадь окна 0,6 кв.м. в теплогенераторной жилого дома (1 этаж, обем помещения 15 куб.м. ) из расчета 0,03кв.м. на 1 куб.м.
Усли бы это было подвальное помешение тогда пожалуйста)
metagazДата: Суббота, 15.10.2011, 21:56 | Сообщение # 7
Не согласовали - и правильно сделали. 0,8 м2 при одинарном остеклении - минимальная площадь легкосбрасываемых конструкций. Т.е., если шарахнет, то энергии взрыва будет куда деться...
Возможно даже этот пункт кровью написан.... Лучше соблюсти...
ecoproekДата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:45 | Сообщение # 8
Alllexx, СНиП II-35-76 с изм. 1 и 2 действует по сей день.
Добавлено (16.10.2011, 20:45)
Ставить надо 0,8 м2. При этом остекление должно быть одинарным, толщиной не более 3 мм и устанавливаться без переплётов по внутренней грани стены. Желательно снаружи сеточку поставить от разбрасывания стекла в случае взрыва.
tanyanikitaДата: Понедельник, 17.10.2011, 08:48 | Сообщение # 9
Quote (ecoproek)
Думаю имелись в виду "Рекомендации по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок, а также бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе. Издание 2-е, переделанное и дополненное", где есть требование по площади остекления 0,05 кв.м на 1 куб.м. объема помещения, а не СНиП II-35-76 с изм. 1 и 2. Но это Украинский документ.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Понедельник, 17.10.2011, 11:06
lovemoneyДата: Вторник, 18.10.2011, 15:42 | Сообщение # 10
А если несколько окон в помещении теплогенераторной, как вы их высчитываете?)
