Вторник, 16.07.2024, 15:21
Газоснабжение "чистых помещений"
proekt_mepДата: Понедельник, 23.03.2009, 13:47 | Сообщение # 1
Добрый день, господа форумчане!
В "чистом помещении" необходимо установить аппарат запайки ампул. Запайка производится с помощью газового пламени. Распространяются ли общепринятые нормы проектирования систем газоснабжения на "чистые помещения"?
Например, в "чистом помещении" не может быть окна на улицу.... А как быть с легкосбрасываемыми конструкциями?
proekt-gazДата: Понедельник, 23.03.2009, 14:42 | Сообщение # 2
Навряд ли. А вытяжка хоть там есть?
proekt_mepДата: Понедельник, 23.03.2009, 14:48 | Сообщение # 3
Вытяжка и приточка есть. Общеобменная вентиляция. Без контакта с улицей.
Непонятно в соответствии с какими нормами проектировать газовую часть....
StaGДата: Понедельник, 23.03.2009, 15:00 | Сообщение # 4
тоесть просто рециркуляция воздуха?
proekt_mepДата: Вторник, 24.03.2009, 17:43 | Сообщение # 5
Конечно же приточный воздух берется с улицы, но он проходит через сложную систему очистки. Вытяжка - то же с наворотами....
13Дата: Вторник, 24.03.2009, 21:51 | Сообщение # 6
Quote (proekt_mep)
Почему не может быть окон? На сколько я понимаю помещение называется "чистым" если внутри помещения создается избыточное давление воздуха для исключения попадания в него пыли из вне. Каким образом в этом процессе мешают окна?
Сообщение отредактировал 13 - Вторник, 24.03.2009, 21:54
proekt_mepДата: Среда, 25.03.2009, 09:36 | Сообщение # 7
В данном случае ЧП класса А (разлив лекарств в ампулы), а оно не может иметь окна на улицу....
Мож кто-нибудь все-таки знает нормативы для ЧП ?
