Регулятор давления для ШРП
fixxxer | Дата: Вторник, 23.08.2011, 10:15 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые проектировщики. помогите подобрать регулятор давления для ШРП. Имеются следующие данные: Давление на входе 0,3МПа на выходе 30 кПа Расход max 333,6 м3/ч min 13 м3/ч Не могу найти регулятор с подходящими параметрами по минимальному расходу. Так же ограничен в производителях- только наши отечественные. Подойдут ли по мин расходу РДСК-50/400М или РДГ-50Н? Спасибо
Сообщение отредактировал fixxxer - Вторник, 23.08.2011, 10:15 |
Растыка | Дата: Вторник, 23.08.2011, 10:22 | Сообщение # 2 |
| fixxxer, http://gazovik-sbyt.ru/directo....utput=0
fixxxer | Дата: Вторник, 23.08.2011, 10:28 | Сообщение # 3 |
| да я видел эти регуляторы. говорят не надежные и категорически отказываются их ставить
Растыка | Дата: Вторник, 23.08.2011, 10:53 | Сообщение # 4 |
| Quote (fixxxer) Так же ограничен в производителях- только наши отечественные. Quote (fixxxer) и категорически отказываются их ставить Простите... Как говорится: "И рыбку съесть... И кости сдать"
fixxxer | Дата: Вторник, 23.08.2011, 10:55 | Сообщение # 5 |
| ничего не могу сделать. с директором спорить себе дороже) Вот и приходится искать альтернативы какие то. И при этом еще и отечественные
Сообщение отредактировал fixxxer - Вторник, 23.08.2011, 10:56 |
Растыка | Дата: Вторник, 23.08.2011, 11:02 | Сообщение # 6 |
| fixxxer, Может это Вам чем-нибудь поможет...
fixxxer | Дата: Вторник, 23.08.2011, 11:09 | Сообщение # 7 |
| Quote (Растыка) fixxxer, Может это Вам чем-нибудь поможет... Здесь опять же по минимальному расходу который может пропустить регулятор ничего не сказано
Растыка | Дата: Вторник, 23.08.2011, 11:41 | Сообщение # 8 |
| fixxxer, Вот тут в табличке есть данные и по минимальным пропускным способностям...
luxemburg | Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:17 | Сообщение # 9 |
| Есть регуляторы в корпусе НЕ традиционного вентильного типа а с осевым направлением потока - РДК и РДП Отличаются прибавкой в 40% по расходу при всех прочих равных характеристиках http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/reg/461/ или http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/reg/030/ Почти то что вам нужно, уточнения у производителя А по РДБК - неправда что ненадежные, просто нужно уметь их правильно настроить (конкретно стабилизатор входного давления) - и тогда работают вполне надежно и стабильно
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 23.08.2011, 16:21 |
ork13 | Дата: Среда, 24.08.2011, 02:39 | Сообщение # 10 |
| В характеристиках отечественных регуляторов редко указывают мин пропускную способность, вроде как считается что лучше укладываться в 10% от максимальной производительности, но не всегда это получается. Лучший вариант позвонить на завод изготовитель и попросить у них эти данные. Не так давно возник такой же вопрос по поводу РДСК, с завода изготовителя (Сигнал) прислали следующее письмо:
павлик76 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 02:01 | Сообщение # 11 |
| Лучше связаться с местной пуско-наладкой . Им хлебать большой лошкой ошибки ...
kpd666 | Дата: Среда, 28.03.2012, 11:23 | Сообщение # 12 |
| Растыка, мне очень помогло, спасибо)
