Суббота, 17.08.2024, 10:16
Регулятор давления для ШРП
fixxxerДата: Вторник, 23.08.2011, 10:15 | Сообщение # 1
Уважаемые проектировщики. помогите подобрать регулятор давления для ШРП. Имеются следующие данные:
Давление на входе 0,3МПа
на выходе 30 кПа
Расход max 333,6 м3/ч
min 13 м3/ч
Не могу найти регулятор с подходящими параметрами по минимальному расходу. Так же ограничен в производителях- только наши отечественные.
Подойдут ли по мин расходу РДСК-50/400М или РДГ-50Н?
Спасибо
Сообщение отредактировал fixxxer - Вторник, 23.08.2011, 10:15
РастыкаДата: Вторник, 23.08.2011, 10:22 | Сообщение # 2
fixxxer,
http://gazovik-sbyt.ru/directo....utput=0
fixxxerДата: Вторник, 23.08.2011, 10:28 | Сообщение # 3
Quote (Растыка)
да я видел эти регуляторы. говорят не надежные и категорически отказываются их ставить
РастыкаДата: Вторник, 23.08.2011, 10:53 | Сообщение # 4
Quote (fixxxer)
Quote (fixxxer)
Простите... Как говорится: "И рыбку съесть... И кости сдать"
fixxxerДата: Вторник, 23.08.2011, 10:55 | Сообщение # 5
ничего не могу сделать. с директором спорить себе дороже) Вот и приходится искать альтернативы какие то. И при этом еще и отечественные
Сообщение отредактировал fixxxer - Вторник, 23.08.2011, 10:56
РастыкаДата: Вторник, 23.08.2011, 11:02 | Сообщение # 6
fixxxer, Может это Вам чем-нибудь поможет...
fixxxerДата: Вторник, 23.08.2011, 11:09 | Сообщение # 7
Quote (Растыка)
Здесь опять же по минимальному расходу который может пропустить регулятор ничего не сказано
РастыкаДата: Вторник, 23.08.2011, 11:41 | Сообщение # 8
fixxxer, Вот тут в табличке есть данные и по минимальным пропускным способностям...
luxemburgДата: Вторник, 23.08.2011, 16:17 | Сообщение # 9
Есть регуляторы в корпусе НЕ традиционного вентильного типа а с осевым направлением потока - РДК и РДП
Отличаются прибавкой в 40% по расходу при всех прочих равных характеристиках
http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/reg/461/
или
http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/reg/030/
Почти то что вам нужно, уточнения у производителя
А по РДБК - неправда что ненадежные, просто нужно уметь их правильно настроить (конкретно стабилизатор входного давления) - и тогда работают вполне надежно и стабильно
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 23.08.2011, 16:21
ork13Дата: Среда, 24.08.2011, 02:39 | Сообщение # 10
В характеристиках отечественных регуляторов редко указывают мин пропускную способность, вроде как считается что лучше укладываться в 10% от максимальной производительности, но не всегда это получается. Лучший вариант позвонить на завод изготовитель и попросить у них эти данные.
Не так давно возник такой же вопрос по поводу РДСК, с завода изготовителя (Сигнал) прислали следующее письмо:
Прикрепления: 6195269.jpg (153.3 Kb)
павлик76Дата: Понедельник, 12.09.2011, 02:01 | Сообщение # 11
Лучше связаться с местной пуско-наладкой . Им хлебать большой лошкой ошибки ...
kpd666Дата: Среда, 28.03.2012, 11:23 | Сообщение # 12
Растыка, мне очень помогло, спасибо)
