Среда, 17.07.2024, 18:17
балочный переход над дорогой
оракулДата: Четверг, 18.08.2011, 13:18 | Сообщение # 1
Коллеги, подскажите при прокладке газопровода Ду200 над дорогой на высоте 5м с большим пролетом (между опорами около 20м) при устройстве балочного перехода, есть ли нормативное допустимое значение прогиба балки на которую будет опираться газопровод, с указанием нормативной документации
KadushaДата: Четверг, 18.08.2011, 13:47 | Сообщение # 2
ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, если только здесь смотреть по стальным строительным конструкциям.
