оракул | Дата: Четверг, 18.08.2011, 13:18 | Сообщение # 1 |
| Коллеги, подскажите при прокладке газопровода Ду200 над дорогой на высоте 5м с большим пролетом (между опорами около 20м) при устройстве балочного перехода, есть ли нормативное допустимое значение прогиба балки на которую будет опираться газопровод, с указанием нормативной документации
Kadusha | Дата: Четверг, 18.08.2011, 13:47 | Сообщение # 2 |
| ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, если только здесь смотреть по стальным строительным конструкциям.
