Среда, 17.07.2024, 18:21
Установка КЭМГ
LvovichДата: Пятница, 12.08.2011, 09:50 | Сообщение # 1
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как следует понимать данную фразу из паспорта на КЭМГ (устанавливается в комплекте с сигнализатором загазованности): "рабочее положение клапанов КЭМГ-15, КЭМГ-20, КЭМГ-25 – от вертикального (кнопкой вверх) до горизонтального, клапана КЭМГ-32 – только вертикальное (кнопкой вверх)....".
Я не совсем понимаю как кнопка ручного открытия может находиться в положении "вверх" при вертикальной установке клапана. Тут скорее "вбок", а не "вверх".
Сообщение отредактировал Lvovich - Пятница, 12.08.2011, 10:25
РастыкаДата: Пятница, 12.08.2011, 10:51 | Сообщение # 2
Lvovich, Полагаю, что это означает: клапана с Ду15-25 устанавливаются как на горизонтальном, так и на вертикальном газопроводе; клапан с Ду32 - только на горизонтальном...
LvovichДата: Пятница, 12.08.2011, 11:02 | Сообщение # 3
Я тоже так думаю, хотя согласно паспорта "рабочее положение клапана КЭМГ-32 – только вертикальное (кнопкой вверх)....".
РастыкаДата: Пятница, 12.08.2011, 12:28 | Сообщение # 4
Lvovich, Прикрепите паспорт...
LvovichДата: Пятница, 12.08.2011, 15:27 | Сообщение # 5
В бумажном виде сканировать долго. Нашел на сайте http://www.vdgu.ru/articles/?path=008.html
См. раздел УСТРОЙСТВО И РАБОТА.
Добавлено (12.08.2011, 15:27)
Я так думаю, что если КЭМГ расположен на горизонтальном г/де - то считается что КЭМГ установлен вертикально, и наоборот. Только этим можно объяснить подобные формулировки.
Сообщение отредактировал Lvovich - Пятница, 12.08.2011, 15:17
РастыкаДата: Пятница, 12.08.2011, 15:28 | Сообщение # 6
Lvovich, Может тогда имеется ввиду положение, относительно горизонта? Вертикально или "лёжа"... Я не нашёл там, чтоб было написано монтаж только на горизонтальном участке...
zorik2Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:10 | Сообщение # 7
Lvovich,
Это клапаны у которых седло под 45 град. Устанавливать кнопкой вверх в любом положении(горизонтально и вертикально).
http://www.ikvbm.ru/?klapani-elektromagnitnie-gazovie,30
fatal_errorДата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:59 | Сообщение # 8
монтажники рассказывали, что этот клапан не взводится на вертикальном трубопроводе. (ду 50 по-моему был). Следовательно, начиная с Ду32 только горизонтально на газопроводе?
вообще, Саратов этот, блин, не могут даже инструкцию понятно написать.
Sasha21102Дата: Понедельник, 15.08.2011, 09:20 | Сообщение # 9
Quote (fatal_error)
Ув коллега, 50х КЭМГ какбэ нет и никогда не было:) Инфа 100%. Есть мнение что произошла путаница в похожих названиях. (ИМХО например, КМГ не совсем одно и тоже что и КЭМГ).
2)
Quote (Lvovich)
Всем привет!
Итак: клапаны КЭМГ 15-25 действительно можно ставить как угодно кроме положения кнопкой вниз.
Теперь определимся в терминах и определениях. Вертикально горизонтально про клапан -считается относительно положения кнопки. Усё по народному без лингвистических изысков: Труба стоит паралельно полу-значит клапан ставим "вертикально"-кнопкой к потолку.
Труба стоит перпендикулярно полу-значит ставим "кнопкой в бок" (хорошая фраза! :)) Т.е труба стоит вертикально а клапан горизонтально:)))) (и наоборот)
КЭМГ32-ставим только вертикально., т.е на паралельную полу трубу.
Бытует справедливое мнение, что когда-нибудь инструкция будет переписана на русский езык.
З.Ы.
Есть еще клапаны КЭМГ-М их можно ставить как угодно кроме положения "кнопкой вниз".
fatal_errorДата: Понедельник, 15.08.2011, 21:26 | Сообщение # 10
Quote (Sasha21102)
И правда, значит Ду32 был, и не взводился (как и оказывается сказано в инструкциях). В любом случае похожая байда в инструкции написана и для КЗМЭМов, КЭГов и прочих аббревиатур.
Плюс каждый завод в Саратове копируют друг у друга продукцию, вводят чуть отличающиеся обозначения, и вообще бред получается.
