Среда, 17.07.2024, 18:33
Помогите с задвижкой!
xGRIMxДата: Понедельник, 08.08.2011, 21:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте товарищи, не знал куда писать и у кого спрашивать совета вот решил написать вам, как людям сведущим в газопроектирование. Ситуации следущая: проводят газ в загородный дом, дали план смету и тп. Почитал смету, в ней присутствует некая подземная задвижка AVK ценой в 47тыщ. вот хотел узнать так ли смертельно она необходима и нет ли ей каких более дешевых замен, заранее примного благодарен
NataVCKДата: Понедельник, 08.08.2011, 22:11 | Сообщение # 2
На газопроводах среднего давление предусматривается отключающая задвижка AVК. Требования горгаза т.к. в случае пожара к дому не подойти чтоб перекрыть подачу газа . Сейчас от них отходят т.к. есть рапоряжения выше стоящих органов о применении задвижек на трассе( дорого стоят для частников). Трасса делиться на участки и на каждой ветки стоит задвижка. Если в Вашем проекте общего газопровода таких мероприятий нет, то Вам не повезло. У каждого дома на дворовом газопроводе только среднего давления будет это отключающее устройство.
proektirovchikДата: Понедельник, 08.08.2011, 22:55 | Сообщение # 3
Для точного ответа надо знать, что прописано в технических условиях на присоединенин к газораспределительной сети (на проектирование) ну и сам проект. Проектируются распред сети на целый коттеджный поселок или газопровод-ввод только к данному дому? какое давление в газопроводе- низкое или среднее. если среднее, так еще и пункт редуцирования газа потребуется. а так можно и шаровые краны применять в подземном исполнении (стальные-есть наши российские или полиэтилен- енто чисто забугорщина полная как и задвижки AVK). дешевле по деньгам российский стальной шаровый кран, вот только по долговечности как он будет служить- это сказать не могу.
luxemburgДата: Понедельник, 08.08.2011, 23:12 | Сообщение # 4
Quote (xGRIMx)
Как я понимаю - кругом лес?? Тогда такая роскошь вам не нужна - достаточно поставить простую стальную задвижку в надземном исполнении.
xGRIMxДата: Вторник, 09.08.2011, 13:53 | Сообщение # 5
уточняю: происходит газификация снт, порядка 70 домов учавствует. по улице идет труба среднего давления, там где отходит на мой участок тоже среднего давления до ДРП, после него низкого, задвижка стоит сразу после ответвления от трубы которая по улице идет, не на территории моего участка
KadushaДата: Вторник, 09.08.2011, 16:00 | Сообщение # 6
В вашем случае, скорее задвижка совсем не нужна, достаточно будет перед шкафом и после шкафа два КШ установить, я думаю они у вас и так стоят, а задвижка это может в ТЗ прописано. Со схемой было бы понятней конечно.
xGRIMxДата: Вторник, 09.08.2011, 16:22 | Сообщение # 7
к сожалению не имею возможности выложить схему(
а в схеме дрп и до него и после указаны шаровые краны
KadushaДата: Вторник, 09.08.2011, 17:15 | Сообщение # 8
Значит, остается только поинтересоваться у строителей или скорее у проектировщиков, если не одни и те же строили и проектировали, зачем они заложили задвижку.
ecoproekДата: Вторник, 09.08.2011, 21:55 | Сообщение # 9
Зачем подземная задвижка на ответвлении к дому. Согласно СП отключающие устройства устанавливаются:
-перед отдельно стоящими или блокированными зданиями;
-наответвлениях от газопровода к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов (при числе квартир более 400 к отдельному дому), а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным;
В вашем случае задвижка установлена на ответвлении именно к вашему дому. Подземная задвижка не нужна. Достаточно краны, как пишет Студент из Санкт-Петербурга. Насчёт пожара пишет nataVSK, но от пожара у нас термозапорный клапан имеется, а можно КЗГЭМ поставить.
