Среда, 17.07.2024, 18:19
  • Страница 1 из 3
Мощная котельная на СУГ
PokepДата: Вторник, 02.08.2011, 11:07 | Сообщение # 1
Проектируем мощную газовую котельную на СУГ.
СП 62.13330.2011 (актуализир. СНиП 42-01-2002):
8.1.4. Общая вместимость резервуарной установки и
вместимость одного резервуара - не более указанных в таблице
6, а именно - Общая вместимость резервуарной установки не
более 300 м3.
Котельная на 16,0 МВт, 300 м3 будет хватать не более, чем на
4 суток. Что делать в подобной ситуации?
Проектировать несколько РУ СУГ рядом?
Ни в одних нормах не нашел min расстотяний между несколькими
групповыми резервуарными установками.
з.ы. не нужно писать о нецелесообразности такой котельной на
СУГ - это госзаказ, в средствах нас не ограничивают.
Заказчик хочет СУГ - значит нужно проектировать СУГ.
zorik2Дата: Вторник, 02.08.2011, 11:47 | Сообщение # 2
Обратите внимание на раздел 9 СП 62.13330.2011. Так как по вместимости это переводить в этот раздел.
Если есть желание построить два склада емкостью по 300м3, то необходимо согласование в МЧС , где за основу можно взять требование ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СНиП ІІ-89-80*
таблица 2 расстояние между складами.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 02.08.2011, 12:11
PokepДата: Вторник, 02.08.2011, 12:08 | Сообщение # 3
Есть сомнения. Все таки 9 раздел относится к ГНС, а у нас котельная.
8 раздел ссылается только на таблицу 9 для выбора расстояний до зданий и сооружений, а не на раздел 9.
И там нет расстояний между двумя разными резервуарными установками.
Сообщение отредактировал Pokep - Вторник, 02.08.2011, 12:10
zorik2Дата: Вторник, 02.08.2011, 12:15 | Сообщение # 4
Какой вообще объем хранения Вы предусматриваете и место нахождение объекта (город, село и т.д.)
PokepДата: Вторник, 02.08.2011, 12:34 | Сообщение # 5
Это поселок.
Нужно предусмотреть РУ СУГ для постоянной работы (запас не более 14 дней) и резервный РУ СУГ - суток на 5-10.
Получается минимум 2 групповых резервуарных установки. Если максимальный объем не должен превышать 300м3, то будет еще больше? Можно ли превышать 300м3? Какое должно быть расстояние между групповыми резервуарными установками?
zorik2Дата: Вторник, 02.08.2011, 12:45 | Сообщение # 6
Quote (Pokep)
СНиП ІІ-89-80* Читайте сообщение 2 в этой теме. Есть наличие поставок ж.д. транспортом?
PokepДата: Вторник, 02.08.2011, 13:19 | Сообщение # 7
В СП 18.13330.2011 уже нет такой таблицы sad
Ж/Д реально построить, но хотелось бы обойтись автотранспортом
zorik2Дата: Вторник, 02.08.2011, 13:54 | Сообщение # 8
Quote (Pokep)
Я же написал взять за основу для разговора с МЧС. Читайте СП 4.13130.2009 раздел 19(20) п 6.1.7( там то же что было в СНиП ІІ-89-80*).
Согласно СП 18.13330.2011 таблица 2 примечания * Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового торфа или легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) в двух или нескольких складах не допускается.
Надо делать один склад и это разговор в МЧС.
Все пишу для ГИПа, для его запроса и разговора в тех отделе МЧС.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 02.08.2011, 14:07
АбитуриентДата: Среда, 05.10.2011, 11:37 | Сообщение # 9
Здравствуйте.
Как посчитать среднесуточный расход газа на котельную (кг/сут) зная только установленную мощность котельной (3500 кВт)?
zorik2Дата: Среда, 05.10.2011, 13:59 | Сообщение # 10
Quote (Абитуриент)
В принципе никак, вот что нужно знать.
Если точно надо определить среднесуточный расход газа на котельную то,надо знать среднесуточный расход тепла. Надо знать в какой период летний или зимний, а так же в период наиболее холодных суток или среднедневная за отопительный период.
Если приближенно в зимний период средне- дневная за самый холодный месяц, то можно ориентировочно принять нагрузку котельной в зимнее время за холодную пятидневку 70%-80% от установленной мощности, к.п.д. котельной 90% и надо знать калорийность вашего топлива, а так же коэффициент теплофикации холодного месяца для вашего района . Тогда у вас в числителе мощность котельной умноженная* на 24часа *0.7(70% от мах мощности) *коэффициент теплофикации холодного месяца для вашего района( он вычисляется: в числителе Т вн - Т средняя температура за холодный месяц/ в знаменателе Твн. - Т наружн.самого холодного дня )/ в знаменателе всей дроби: произведение к.п.д. котельной и калорийность рабочая низшая Вашего топлива. Извините, но на всякий случай, все должно быть в сопоставимых единицах измерения и значности. Климатические температуры Тср и Тнар. брать из СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
Более подробно есть в
МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (утв. ГОССТРОЙ РФ 12.08.2003 г.).
http://proekt-gaz.ru/load/13-1-0-17
А вообще не плохо зарегистрироваться на сайте, рекомендую, неплохая компания.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 05.10.2011, 14:08
АбитуриентДата: Среда, 05.10.2011, 15:24 | Сообщение # 11
zorik2 , спасибо за ответ!
У меня к Вам еще вопрос: есть котельная на жидком топливе (3500 кВт), владелец хочет перевести ее на сжиженный газ. Как посчитать объем резервуаров для хранения сжиженного газа?
zorik2Дата: Среда, 05.10.2011, 17:04 | Сообщение # 12
Quote (Абитуриент)
Для ответа, скажите Вы проектировщик или эксплуатационник?
АбитуриентДата: Среда, 05.10.2011, 17:12 | Сообщение # 13
я проектировщик, без опыта проектирования СУГ
serembaДата: Четверг, 06.10.2011, 14:26 | Сообщение # 14
Объем резервуаров выбирают сами проектировщики в зависимости от пожелания заказчика в запасе топлива на определенный промежуток времени. К примеру, 20-кубового одного резервуара на вашу мощность СУГ будет хватать на 1,24 суток.
АбитуриентДата: Четверг, 06.10.2011, 15:44 | Сообщение # 15
Quote (seremba)
а чего так много?
я тут прикинул по медотике zorik2 (правда без учета коэф-та теплофикации) - получилось 8652 л/сут
  • Страница 1 из 3
