Проектирование поквартирного отопления
Tasya | Дата: Вторник, 17.03.2009, 19:33 | Сообщение # 1 |
| Помогите разобраться в ряде вопросов: -нужно ли подшивать технические условия Жилсервиса в проект, а также соблюдать все требования предусмотренные в них, какую значимость они имеют при разработке проекта; -как быть если в технических условиях Горгаза помимо пункта: рассчитать диаметр газового стояка с учетом подключения отопительных приборов по всему стояку, включен пункт расчета подводящего газопровода ко всему дому с тем же условием, т.е. подключения отопительных приборов в каждой квартире.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 17.03.2009, 19:35 | Сообщение # 2 |
| Quote (Tasya) -нужно ли подшивать технические условия Жилсервиса в проект, а также соблюдать все требования предусмотренные в них, какую значимость они имеют при разработке проекта; А что это такое? Quote (Tasya) -как быть если в технических условиях Горгаза помимо пункта: рассчитать диаметр газового стояка с учетом подключения отопительных приборов по всему стояку, включен пункт расчета подводящего газопровода ко всему дому с тем же условием, т.е. подключения отопительных приборов в каждой квартире. Выполнять требования Горгаза.
Tasya | Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:05 | Сообщение # 3 |
| Для выдачи тех условий Горгаз требовал раньше разрешение Жилсервиса это было просто письменное заявление жильца о переводе на индивидуальное отопление, с разрешающей визой. Теперь Жилсервис выдает Технические условия, с требованиями, которые нужно предусмотреть, а также требует оригинал проекта с их подшитыми тех. условиями и не согласовывает наш проект до тех пор пока он не будет соответствовать всем пунктам в их разрешении.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:07 | Сообщение # 4 |
| Ладно спрошу так: - "Жилсервис, это ЖКХ?"
Tasya | Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:24 | Сообщение # 5 |
| Да, просто у нас это Жилсервис Добавлено (17.03.2009, 20:24) --------------------------------------------- Так нужно ли соблюдать их требования?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:38 | Сообщение # 6 |
| Если Горгаз не требует, то необязательно, но желательно. А какие требования они выдвигают? Может эти требования все равно необходимо выполнять
Tasya | Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:54 | Сообщение # 7 |
| Также гидравлический расчет, но с этим понятно. Пугает больше теплотехника и схема изоляции стояков существующего отопления, на что нет ни аттестации, ни обучения, ни опыта Добавлено (17.03.2009, 20:54) --------------------------------------------- просто дело в том, что мы проектная организация в Горгазе и проектируем только газовую часть и дымоходы, но ни как не теплотехнику, парадокс, но имеет место и постоянно возвращаются клиенты с несогласованными проектами
Газовик | Дата: Вторник, 17.03.2009, 21:05 | Сообщение # 8 |
| Отопление и газоснабжение это не одно и тоже и должно быть в разных проектах. Вы делайте газовую часть и ее соответственно должны согласовывать, а отоплением пусть занимаются другие. Добавлено (17.03.2009, 21:05) --------------------------------------------- А ЖКХ и будет Вам не согласовывать проекты, они же теряют сверх прибыли получаемые за центральное отопление.
Tasya | Дата: Вторник, 17.03.2009, 22:02 | Сообщение # 9 |
| Теперь просто человеческий интерес, неужели такие проблемы только в нашем маленьком городе или это везде? Вначале не разрешали проектировать, если не было существующего дымохода, и надо было его вести по фасаду, теперь требуют все выше перечисленные условия + запрещают выброс котлов с герметичной камерой сгорания на фасад. А все таки имеет ли ЖКХ какую то правовую основу, чтобы рубить наши проекты?
proekt-gaz | Дата: Среда, 18.03.2009, 08:19 | Сообщение # 10 |
| Честно говоря ни разу не сталкивался с ЖКХ.
alus | Дата: Четверг, 19.03.2009, 16:47 | Сообщение # 11 |
| Quote (Tasya) Помогите разобраться в ряде вопросов: -нужно ли подшивать технические условия Жилсервиса в проект, а также соблюдать все требования предусмотренные в них, какую значимость они имеют при разработке проекта; -как быть если в технических условиях Горгаза помимо пункта: рассчитать диаметр газового стояка с учетом подключения отопительных приборов по всему стояку, включен пункт расчета подводящего газопровода ко всему дому с тем же условием, т.е. подключения отопительных приборов в каждой квартире. Подшивать надо однозначно. ТУ - основание для проектирования и строительства. Выполнять пункты ТУ тоже придется, т.к. Горгаз всегда будеть забивать в ТУ "лумпинг" и от этого не отвертеться. Заказывают музыку они. Вы же должны будете за все это заплатить. Увы, таков закон.
Абитуриент | Дата: Пятница, 17.04.2009, 07:29 | Сообщение # 12 |
| горгаз вместо техусловий выдал техтребования с рядом дополнительных пунктов, которых никогда в техусловиях не было. Говорят, что это теперь так. Это законно? Я не слышал о техтребованиях, всегда выдавали техусловия, и везде пишутоб этом.
Tasya | Дата: Суббота, 18.04.2009, 13:55 | Сообщение # 13 |
| насколько я знаю согласно Правил Безопасности только тех. условия горгаза выполняются, а о технических требованиях там нет ни слова. Это скорее всего отсебячина. В нашей области такого нет и не было.
