Среда, 17.07.2024, 18:24
Расчет предотвращения охлаждения неразъемного соединения ПЭ-
KadushaДата: Понедельник, 25.07.2011, 10:17 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты, подскажите, может кто знает, такой вопрос экспертизы: В соотвествии с п.5.22 СП 42-103-2003 дополнить проект расчетом охлаждения неразъемного соединения ПЭ-ст., установленного на уровне земли от охлаждения ниже -15С
Может есть у кого расчет чего-то подобного?
proekt-gazДата: Понедельник, 25.07.2011, 10:19 | Сообщение # 2
Это, что то новое, то же интересен такой расчет.
zorik2Дата: Понедельник, 25.07.2011, 12:41 | Сообщение # 3
Высмотрели! Согласно п.5.3 Глубина прокладки полиэтиленового газопровода принимается в соответствии с требованиями СНиП 42-01 и положениями СП 42-101. А п.5.22 как бы подчеркивает,что стенка трубы не должна охлаждаться ниже минус 15 град. Это требование как бы переносить в раздел Многолетнемерзлые грунты к требованию п.5.29.
Если Вы когда нибудь делали тепловой расчет изоляции, толщины стены здания - то Вам в помощь СП 41-103-2000. Зная наружную температуру воздуха ( холодной пятидневки) и температуру вокруг трубы (-15oC; -10oC) можно определить необходимую толщину грунта. Возьмите коэффициент запаса 30% на то что грунт рыхлый и за счет этого может насыщаться грунтовыми водами.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 25.07.2011, 13:25
KadushaДата: Понедельник, 25.07.2011, 13:05 | Сообщение # 4
Спасибо, в том то и дело, что выход взят по типовой документации, попробую, конечно, ответить по 5.23.
Труба само-собой ниже уровня промерзания, отсюда еще вытеает второй вариант, перенести соединение на горизонтальный участок в грунт, такое в типойвой серии тоже имеется.
