Среда, 17.07.2024, 16:39
подземная задвижка в колодце
EленаДата: Четверг, 14.07.2011, 11:48 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите в каких случаях поздемная задвижка устанавливается в колодце? ..с ссылкой на нормативку..
proekt-gazДата: Четверг, 14.07.2011, 12:01 | Сообщение # 2
Самое главное это тип используемой задвижки, для подземной установки или в колодце. Не вижу сейчас особого смысла городить колодцы.
TornadoДата: Четверг, 14.07.2011, 12:08 | Сообщение # 3
полиэтиленовый кран под ковер
EленаДата: Четверг, 14.07.2011, 12:41 | Сообщение # 4
Задвижка АVK Ду100 на стальном подземном газопроводе.
И в каком случае все же устанавливается в колодце?(по нормативке)
Расстояние подземного газ-да небольшое, но насыщено др. коммуникациями (чертеж прилагаю)
Прикрепления: 1-Model.pdf (43.5 Kb)
KadushaДата: Четверг, 14.07.2011, 13:37 | Сообщение # 5
Нигде это не прописано, можно и в колодце и в грунте... Это чисто решение проектировщика, зачем нужно городить колодцы, когда нужно и гидроизоляцию на них делать, потом и кольца съезжать могут, обслуживание, чистка, да еще много мероприятий... Логичнее установить просто под ковер подземно..В чем проблема установки AVK Ду100?
EленаДата: Четверг, 14.07.2011, 14:06 | Сообщение # 6
Quote (Kadusha)
Проблем с этим типом задвидки нет.
А есть вопрос: "в каком случае все же устанавливается в колодце?(по нормативке)"
Сообщение отредактировал Eлена - Четверг, 14.07.2011, 14:07
KadushaДата: Четверг, 14.07.2011, 14:14 | Сообщение # 7
Тогда ответ: В нормативке таких случаев нет.
luxemburgДата: Четверг, 14.07.2011, 19:17 | Сообщение # 8
Хотел было ответить что "... размещение разьемных соединений газопроводов в грунте запрещено" Правилами
ПБ_12-529-03
Quote
2.4.4. Запорная арматура на наружных газопроводах может устанавливаться в колодцах или без них (в киосках).
Допускается размещать запорную арматуру в грунте, если это предусмотрено конструкцией изделия.
, но на всяк случАй заглянул в поиск и вот что пишут:
Quote
О применении AVK в России:
Задвижки являются неремонтируемыми и необслуживаемыми - следовательно, рекомендованы для бесколодезной установки (непосредственной засыпки грунтом).
http://multigaz.ru/?show=categories&id=45
поэтому если она приварная - то без проблем, а вот с фланцевым креплением - хоть ты лопни а колодец нужен, ну или вынос на поверхность. cool
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 14.07.2011, 19:27
