подземная задвижка в колодце
Eлена | Дата: Четверг, 14.07.2011, 11:48 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, подскажите в каких случаях поздемная задвижка устанавливается в колодце? ..с ссылкой на нормативку..
proekt-gaz | Дата: Четверг, 14.07.2011, 12:01 | Сообщение # 2 |
| Самое главное это тип используемой задвижки, для подземной установки или в колодце. Не вижу сейчас особого смысла городить колодцы.
Tornado | Дата: Четверг, 14.07.2011, 12:08 | Сообщение # 3 |
| полиэтиленовый кран под ковер
Eлена | Дата: Четверг, 14.07.2011, 12:41 | Сообщение # 4 |
| Задвижка АVK Ду100 на стальном подземном газопроводе. И в каком случае все же устанавливается в колодце?(по нормативке) Расстояние подземного газ-да небольшое, но насыщено др. коммуникациями (чертеж прилагаю)
Kadusha | Дата: Четверг, 14.07.2011, 13:37 | Сообщение # 5 |
| Нигде это не прописано, можно и в колодце и в грунте... Это чисто решение проектировщика, зачем нужно городить колодцы, когда нужно и гидроизоляцию на них делать, потом и кольца съезжать могут, обслуживание, чистка, да еще много мероприятий... Логичнее установить просто под ковер подземно..В чем проблема установки AVK Ду100?
Eлена | Дата: Четверг, 14.07.2011, 14:06 | Сообщение # 6 |
| Quote (Kadusha) В чем проблема установки AVK Ду100? Проблем с этим типом задвидки нет. А есть вопрос: "в каком случае все же устанавливается в колодце?(по нормативке)"
Сообщение отредактировал Eлена - Четверг, 14.07.2011, 14:07 |
Kadusha | Дата: Четверг, 14.07.2011, 14:14 | Сообщение # 7 |
| Тогда ответ: В нормативке таких случаев нет.
luxemburg | Дата: Четверг, 14.07.2011, 19:17 | Сообщение # 8 |
| Хотел было ответить что "... размещение разьемных соединений газопроводов в грунте запрещено" Правилами ПБ_12-529-03 Quote 2.4.4. Запорная арматура на наружных газопроводах может устанавливаться в колодцах или без них (в киосках). Допускается размещать запорную арматуру в грунте, если это предусмотрено конструкцией изделия. , но на всяк случАй заглянул в поиск и вот что пишут: Quote О применении AVK в России: Задвижки являются неремонтируемыми и необслуживаемыми - следовательно, рекомендованы для бесколодезной установки (непосредственной засыпки грунтом). http://multigaz.ru/?show=categories&id=45 поэтому если она приварная - то без проблем, а вот с фланцевым креплением - хоть ты лопни а колодец нужен, ну или вынос на поверхность.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 14.07.2011, 19:27 |
