Среда, 17.07.2024, 16:35
Прокладка подземн. ПЭ газопровода в торфе
rashДата: Среда, 13.07.2011, 13:35 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги помогите разобраться с таким вопросом:
Проектирую подземно ПЭ газопровод 315мм в проезжей части шоссе в жилом секторе и наткнулся на слой торфа среднеслежавшегося протяженностью 600м с мощностью от 7,8м до 1,5м на глубине от 0,5м при уровне грунтовых вод от 0,5- 1,3м. В нормативах не нашел запрета на прокладку ПЭ газопровода в торфе, кроме создания определенных условий изложенных в СП 101 при прокладке по болотам, однако мне предлагают выполнить выторфовку, что очень дорого и требует обоснования в экспертизе. Расчет на всплытие показал что требуются пригрузы, которые заложены в проект.
Возможен ли такой вариант прокладки трубы? Сталкивался ли кто-нибудь с подобным случаем и что предусматривали в проекте в случае горения торфа в летний переиод, когда УГВ снизится? Может есть какие-нибудь нормативы обосновывающие выторфовку?
stredialДата: Пятница, 15.07.2011, 17:49 | Сообщение # 2
интересно...как вопрос разрешается?
