РУТ как обосновать СТОИМОСТЬ РАСЧЁТА
ktn1411 | Дата: Вторник, 12.07.2011, 19:50 | Сообщение # 1 |
| Вопрос по какому справочнику считать стоимость расчёта условного топлива, или может это проект ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ согласно справочнику базовых цен на строительство газораспределительных систем (5 % от стоимости проекта по мощности котельной)???
proekt-gaz | Дата: Вторник, 12.07.2011, 20:44 | Сообщение # 2 |
| Что то я сути вопроса не уловил.
ktn1411 | Дата: Вторник, 12.07.2011, 21:22 | Сообщение # 3 |
| СКОЛЬКО СОСТАВИТ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РУТ (РАСЧЁТ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА). То бишь ОФИЦИАЛЬНО ПО СМЕТЕ СКОЛЬКО НАДО ДЕНЕЖЕК?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 12.07.2011, 21:30 | Сообщение # 4 |
| У нас расчет потребности в топливе стоит от 1000рублей до 50 000рублей в зависимости от количества и "сложности" газового оборудования и отапливаемых помещений.
Mutus | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 15:19 | Сообщение # 5 |
| Доброго всем дня. Аналогичный вопрос - каким образом осметить стоимость расчетов? Пример - тепловой расчет здания. На чем основываться при формировании стоимости расчета? Есть ли вообще НТД для определения стоимости расчетов?
zorik2 | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 17:03 | Сообщение # 6 |
| Если расчет не входит в проектируемый объект и необходим заказчику дополнительно, то тогда оформляли дополнительный договор, а стоимость определяли по трудозатратам.
