Среда, 17.07.2024, 23:30
РУТ как обосновать СТОИМОСТЬ РАСЧЁТА
ktn1411Дата: Вторник, 12.07.2011, 19:50 | Сообщение # 1
Вопрос по какому справочнику считать стоимость расчёта условного топлива, или может это проект ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ согласно справочнику базовых цен на строительство газораспределительных систем (5 % от стоимости проекта по мощности котельной)???
proekt-gazДата: Вторник, 12.07.2011, 20:44 | Сообщение # 2
Что то я сути вопроса не уловил.
ktn1411Дата: Вторник, 12.07.2011, 21:22 | Сообщение # 3
СКОЛЬКО СОСТАВИТ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РУТ (РАСЧЁТ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА). То бишь ОФИЦИАЛЬНО ПО СМЕТЕ СКОЛЬКО НАДО ДЕНЕЖЕК?
proekt-gazДата: Вторник, 12.07.2011, 21:30 | Сообщение # 4
У нас расчет потребности в топливе стоит от 1000рублей до 50 000рублей в зависимости от количества и "сложности" газового оборудования и отапливаемых помещений.
MutusДата: Понедельник, 04.09.2017, 15:19 | Сообщение # 5
Доброго всем дня.
Аналогичный вопрос - каким образом осметить стоимость расчетов?
Пример - тепловой расчет здания.  На чем основываться при формировании стоимости расчета?
Есть ли вообще НТД для определения стоимости расчетов?
zorik2Дата: Понедельник, 04.09.2017, 17:03 | Сообщение # 6
Если расчет не входит в проектируемый объект и необходим заказчику дополнительно, то тогда оформляли дополнительный договор, а стоимость определяли по трудозатратам.
