Программа для нанесения газопроводов к примеру в google eart
Каракура | Дата: Пятница, 08.07.2011, 16:01 | Сообщение # 1 |
| Подскажите существует ли такая программа? И если да, то какая?
maximys99 | Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:29 | Сообщение # 2 |
| автокад
Каракура | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 13:52 | Сообщение # 3 |
| Как можно в googlе рисовать автокадом?
StaG | Дата: Вторник, 12.07.2011, 08:45 | Сообщение # 4 |
| Каракура, газопроводы рисиют в автокаде или компасе, на топосьемке.
P.S Но если очень хочется, сохраните фотки из гугла и рисуйте на них в фотошопе.
Каракура | Дата: Вторник, 12.07.2011, 09:14 | Сообщение # 5 |
| То что газопроводы рисуются на топосьемке я итак знаю, мне нужна программа что бы я мог наносить газопроводы в населенных пунктах в google eart в он лайн режиме(мне нужно сделать так называемые он лайн планшеты)! (Принт скрин из google eart мне не подходит)
zorik2 | Дата: Вторник, 12.07.2011, 09:31 | Сообщение # 6 |
| Quote (Каракура) что бы я мог наносить газопроводы в населенных пунктах в google eart в он лайн режиме(мне нужно сделать так называемые он лайн планшеты)!
Это скорее вопрос к разработчикам программы google eart, имеет ли их программа такую возможность. Обратитесь в поддержку этой программы.
Alonso | Дата: Вторник, 12.07.2011, 13:11 | Сообщение # 7 |
| скорей всего вам нужен Autocad civil 3d там есть взаимосвязь с google earth по крайней мере можно создавать поверхность из их карт.
maximys99 | Дата: Вторник, 12.07.2011, 21:36 | Сообщение # 8 |
| Quote (Каракура) Как можно в googlе рисовать автокадом?
Молодой человек, Вы с компьютером знакомы? А как давно?
Каракура | Дата: Среда, 13.07.2011, 15:37 | Сообщение # 9 |
| Quote (maximys99) Молодой человек, Вы с компьютером знакомы? А как давно? Молодой человек встречный вопрос вы с компьютером знакомы? Специально для вас повторяю: Quote (Каракура) мне нужна программа что бы я мог наносить газопроводы в населенных пунктах в google eart в он лайн режиме(мне нужно сделать так называемые он лайн планшеты)! (Принт скрин из google eart мне не подходит)
Растыка | Дата: Среда, 13.07.2011, 15:57 | Сообщение # 10 |
| Quote (Каракура) мне нужно сделать так называемые он лайн планшеты Эх... Ещё при этом газопровод на самом деле появлялся...
Каракура | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:55 | Сообщение # 11 |
| Quote (Растыка) Эх... Ещё при этом газопровод на самом деле появлялся... sad ???
metagaz | Дата: Пятница, 15.07.2011, 15:16 | Сообщение # 12 |
| Э-э-э... я всегда считал, что google earth - -есть нечто, при помощи чего можно увидеть нашу планету, если смотреть сверху (проще говоря - фотографии из космоса) Именно такая цель преследовалась...
С чего вы взяли, что Google (или кто-либо ещё) собирается предоставлять возможность рисовать на их фотографиях некие, подчеркиваю, НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ элементы...............????????????
Теоретически такая возможность существует если какой-нибудь интернет-ресурс, используя например карты Google как подоснову, в он лайн режиме наносил бы Ваши рисунки на эту саму подоснову, но я о таком ресурсе ничего не слышал...
Каракура | Дата: Пятница, 15.07.2011, 16:22 | Сообщение # 13 |
| Quote (metagaz) С чего вы взяли, что Google (или кто-либо ещё) собирается предоставлять возможность рисовать на их фотографиях некие, подчеркиваю, НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ элементы...............???????????? Но возможность делать метки в гугле есть(то есть точки ставить можно, а линии нет)! Может есть программа которая проводит к примеру линии между єтими метками!
metagaz | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 09:09 | Сообщение # 14 |
| ПоQuote (Каракура) Может есть программа которая проводит к примеру линии между єтими метками!
Позвоните в Google...
Каракура | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 17:12 | Сообщение # 15 |
| Quote (metagaz) Позвоните в Google... Проще постучать в релсу
