Размещение ГРПШ относительно окна
ork13 | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 19:57 | Сообщение # 1 |
| Прошу консультации относительно пункта СНиП 42-01-2002 6.3.5 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа - не менее 3 м.
Если на стене перпендикулярной той где мы ставим ГРПШ имеется окно, какое расстояние необходимо выдержать от него? Тот же вопрос возникает относительно цокольных вводов с отключающими устройствами, нужно ли кран на высоком давлении относить на 3м от окна в плане? см. прилагаемые эскизы.
ork13 | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:00 | Сообщение # 2 |
| второй эскиз
ork13 | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:02 | Сообщение # 3 |
| виноват прекрипил не тот файл, вот правильный
P.S. спасибо за ответы!
zorik2 | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 21:37 | Сообщение # 4 |
| В правилах не написано "в одной плоскости", значит все равно должно быть 3м.
ork13 | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 22:00 | Сообщение # 5 |
| Т.е. это расстояние выдерживать путем сложение по двум сторонам стен? или от угла отступать?
gaspar | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 22:13 | Сообщение # 6 |
| Штоб ответить на твой вопрос юный падован, нужно включить логику. Почему расстояния 1 и 3 метра. Видимо из недопущения распространения избыточного количества нерассеянного газа при аварийных ситуациях через оконные и иные проёмы внутрь. Учитывая местную розу ветров, возможность проникновения газа в окно "за углом" минимальна, но всё же есть.
