Катушка между КТЗ И Э/М клапаном
Растыка | Дата: Четверг, 30.06.2011, 17:03 | Сообщение # 1 |
| Нужна ли катушка между КТЗ и Э/М клапаном? Или можно их фланцем к фланцу прикрутить? Если нужна, то ткните носом, где написано...
metagaz | Дата: Четверг, 30.06.2011, 17:11 | Сообщение # 2 |
| есть подозрение,что не нужна... Добавлено (30.06.2011, 17:11) --------------------------------------------- есть подозрение,что не нужна...
zorik2 | Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:19 | Сообщение # 3 |
| Quote (Растыка) Если нужна, то ткните носом, где написано... В данном случае решаете Вы - это конструктивное решение, т.к. оба устройства являются запорными.
9876 | Дата: Четверг, 30.06.2011, 23:00 | Сообщение # 4 |
| Quote (Растыка) Нужна ли катушка между КТЗ и Э/М клапаном? Или можно их фланцем к фланцу прикрутить? Если нужна, то ткните носом, где написано... Люди, которые требуют установку катушки между КТЗ и э/м клапаном, опасаются что при срабатывании КТЗ, движущийся элемент упрется в э/м клапан и КТЗ полностью не закроется. Данный вопрос нужно задавать не здесь, а в письме заводу-изготовителю, чьи КТЗ вы используете.
Растыка | Дата: Пятница, 01.07.2011, 08:02 | Сообщение # 5 |
| Вопрос в том, примут ли надзорные структуры такую конструкцию... Добавлено (01.07.2011, 08:02) ---------------------------------------------
Quote (9876) опасаются что при срабатывании КТЗ, движущийся элемент упрется в э/м клапан и КТЗ полностью не закроется. Как это?? С таким же успехом, запорный элемент может упереться и в ответный фланец...
zorik2 | Дата: Пятница, 01.07.2011, 09:09 | Сообщение # 6 |
| Растыка, В инструкции по эксплуатации клапана КТЗ: "После монтажа термозапорный клапан КТЗ не должен испытывать нагрузку от трубопроводов (изгиб, сжатие, кручение и пр.)." Исходя из этого целесообразно поставить катушка, после клапана, которая позволить разгрузить нагрузку на клапан, установив крепление под трубы справа и слева от клапана. Соединив два клапана в случае ремонта и снятия одного клапана второй будет испытывать нагрузку на изгиб. Quote (9876) Данный вопрос нужно задавать не здесь, а в письме заводу-изготовителю, чьи КТЗ вы используете. Поддерживаю, если есть сомнение, только вопрос к производителю.
Растыка | Дата: Пятница, 01.07.2011, 09:19 | Сообщение # 7 |
| zorik2, Quote 5.5 Клапан КТЗ следует устанавливать в помещении непосредственно перед запирающим устройством (краном) на газовом трубопроводе. Можно ли это "непосредственно перед" принять как отсутсвие катушки?Добавлено (01.07.2011, 09:19) --------------------------------------------- Только что получил ответ от производителя... Quote Указанной Вами проблемой страдают так называемые "межфланцевые" клапаны КТЗ, которые НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ ООО Барс-7 по причине их несоответствия требованиям ГОСТа Р 52316-2005 в части звышенных потерь давления. Фланцевые клапаны КТЗ производства ООО Барс-7 могут располагаться встык с другой фланцевой арматурой на газопроводе, ибо не увеличивают свою строительную длину при срабатывании (во время пожара). С уважением Бровин Аркадий Сергеевич Ген.директор ООО БАРС-7
zorik2 | Дата: Пятница, 01.07.2011, 09:44 | Сообщение # 8 |
| Еще раз. Все конструктивно, если Вы как конструктор считаете решение целесообразным и можете отстоят это решение. .Quote (Растыка) Фланцевые клапаны КТЗ производства ООО Барс-7 могут располагаться встык с другой фланцевой арматурой на газопроводе, ибо не увеличивают свою строительную длину при срабатывании (во время пожара). Так что все равно решение принимаете Вы.
Растыка | Дата: Пятница, 01.07.2011, 09:53 | Сообщение # 9 |
| zorik2, Вся проблема заключается в том, что клапаны эти Ду200 и фланцы у наз с 12 отверстиями. Смогли найти в продаже всего лишь два таких ответных фланца... Вот и приходится теперь лепить "сэндвич"... Остаётся надеяться, что отсутствие запрета (а я ни в одном НТД его не нашёл) сможет убедить приёмщиков...
stredial | Дата: Четверг, 14.07.2011, 12:09 | Сообщение # 10 |
| объясните что это вообще за устройство такое катушка??? обычный прямолинейный участок газопровода???
Сообщение отредактировал stredial - Четверг, 14.07.2011, 12:12 |
proekt-gaz | Дата: Четверг, 14.07.2011, 12:14 | Сообщение # 11 |
| stredial, два фланца, а посередине отрезок трубы.
stredial | Дата: Четверг, 14.07.2011, 12:37 | Сообщение # 12 |
| все оказалось гораздо банальнее)))
