Среда, 17.07.2024, 16:33
Катушка между КТЗ И Э/М клапаном
РастыкаДата: Четверг, 30.06.2011, 17:03 | Сообщение # 1
Нужна ли катушка между КТЗ и Э/М клапаном? Или можно их фланцем к фланцу прикрутить? Если нужна, то ткните носом, где написано...
metagazДата: Четверг, 30.06.2011, 17:11 | Сообщение # 2
есть подозрение,что не нужна...
Добавлено (30.06.2011, 17:11)
zorik2Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:19 | Сообщение # 3
Quote (Растыка)
В данном случае решаете Вы - это конструктивное решение, т.к. оба устройства являются запорными.
9876Дата: Четверг, 30.06.2011, 23:00 | Сообщение # 4
Quote (Растыка)
Люди, которые требуют установку катушки между КТЗ и э/м клапаном, опасаются что при срабатывании КТЗ, движущийся элемент упрется в э/м клапан и КТЗ полностью не закроется.
Данный вопрос нужно задавать не здесь, а в письме заводу-изготовителю, чьи КТЗ вы используете.
РастыкаДата: Пятница, 01.07.2011, 08:02 | Сообщение # 5
Вопрос в том, примут ли надзорные структуры такую конструкцию...
Добавлено (01.07.2011, 08:02)
Quote (9876)
Как это?? С таким же успехом, запорный элемент может упереться и в ответный фланец...
zorik2Дата: Пятница, 01.07.2011, 09:09 | Сообщение # 6
Растыка, В инструкции по эксплуатации клапана КТЗ: "После монтажа термозапорный клапан КТЗ не должен испытывать нагрузку от трубопроводов (изгиб, сжатие, кручение и пр.)."
Исходя из этого целесообразно поставить катушка, после клапана, которая позволить разгрузить нагрузку на клапан, установив крепление под трубы справа и слева от клапана. Соединив два клапана в случае ремонта и снятия одного клапана второй будет испытывать нагрузку на изгиб.
Quote (9876)
Поддерживаю, если есть сомнение, только вопрос к производителю.
РастыкаДата: Пятница, 01.07.2011, 09:19 | Сообщение # 7
zorik2,
Quote
5.5 Клапан КТЗ следует устанавливать в помещении непосредственно перед запирающим устройством (краном) на газовом трубопроводе.
Можно ли это "непосредственно перед" принять как отсутсвие катушки?
Добавлено (01.07.2011, 09:19)
Только что получил ответ от производителя...
Quote
Указанной Вами проблемой страдают так называемые
"межфланцевые" клапаны КТЗ, которые НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ
ООО Барс-7 по причине их несоответствия требованиям
ГОСТа Р 52316-2005 в части звышенных потерь давления.
Фланцевые клапаны КТЗ производства ООО Барс-7
могут располагаться встык с другой фланцевой арматурой
на газопроводе, ибо не увеличивают свою строительную
длину при срабатывании (во время пожара).
С уважением
Бровин Аркадий Сергеевич
Ген.директор
ООО БАРС-7
zorik2Дата: Пятница, 01.07.2011, 09:44 | Сообщение # 8
Еще раз. Все конструктивно, если Вы как конструктор считаете решение целесообразным и можете отстоят это решение.
Quote (Растыка)
Так что все равно решение принимаете Вы.
РастыкаДата: Пятница, 01.07.2011, 09:53 | Сообщение # 9
zorik2, Вся проблема заключается в том, что клапаны эти Ду200 и фланцы у наз с 12 отверстиями. Смогли найти в продаже всего лишь два таких ответных фланца... Вот и приходится теперь лепить "сэндвич"... Остаётся надеяться, что отсутствие запрета (а я ни в одном НТД его не нашёл) сможет убедить приёмщиков...
stredialДата: Четверг, 14.07.2011, 12:09 | Сообщение # 10
объясните что это вообще за устройство такое катушка???
обычный прямолинейный участок газопровода???
Сообщение отредактировал stredial - Четверг, 14.07.2011, 12:12
proekt-gazДата: Четверг, 14.07.2011, 12:14 | Сообщение # 11
stredial, два фланца, а посередине отрезок трубы.
stredialДата: Четверг, 14.07.2011, 12:37 | Сообщение # 12
все оказалось гораздо банальнее)))
