Среда, 17.07.2024, 16:40
расст. от надземн. газ-да до емкости с горючей жидкостью
RavingДата: Вторник, 21.06.2011, 13:05 | Сообщение # 1
Коллеги Украины подскажите пожалуста. Делаю проект на подвод надземного газопровода к горелке пром. предприятия, так как по территории предприятий г-д преимущественно должен быть надземный. У самой горелки стоит резервная емкость с горючей жидкостью (емкостью кубов десять). Вопрос, какое должно быть расстояние от г-да до этой емкости? По ДБН в табл.6 есть только склады с гор. жидкостями до которых требуется 10-12 метров, (для складов менее 1500 кубов расстояние 12 метров). Но это же не склад, и тем не менее какое то расстояние нужно отступить. У кого какие мысли???
GazolineДата: Вторник, 21.06.2011, 15:50 | Сообщение # 2
А это не категория А или Б, у Вас здания (помещения)? Куда вообще не разрешено подводить газ.
Убирать эту емкость нужно, пожарник по своим формулам просчитает и отнесет все это дело к категории А или Б. А вообще что за жидкость? Какая площадь помещения (здания).
НАПБ Б.03.002-2007 - посмотрите, почитайте
botanДата: Вторник, 21.06.2011, 15:56 | Сообщение # 3
Вообще честно говоря Украина наверное не сильно от России отличается поэтому предположу, что резервная она же расходная емкость находящаяся рядом с горелкой в любои случае метрах в нескольких должна быть ориентировка на 1 м3 ( помоему на 12 часов или сутки работы)а вот накопитель кубов десять должен быть за пределами котельной на расстоянии как раз 10-12 м до нее, Если нет конкретизации по расходной емкости в Вашей нормативке то наверное проще оставить все как есть и считать это правильным.
RavingДата: Вторник, 21.06.2011, 16:21 | Сообщение # 4
Здания вообще никакого там нет, горелка на открытом воздухе с навесом.
GazolineДата: Пятница, 24.06.2011, 16:47 | Сообщение # 5
В таком случае не пытались обратиться в газовую инспекцию, чтобы дали разъяснения (желательно в письменном виде)?
