Четверг, 18.07.2024, 15:24
Номограммы для определения гидравлических потерь
ork13Дата: Понедельник, 20.07.2009, 10:22 | Сообщение # 16
Примного благодарен)
elenachelДата: Пятница, 24.07.2009, 11:17 | Сообщение # 17
Я тож считаю по старинке - на бумаге и с калькулятором :). Основные два момента - скорость газа и потери (для газ-да низкого давления).
iнжнерЪДата: Пятница, 24.07.2009, 12:14 | Сообщение # 18
Quote (elenachel)
Челябинские проектировщики настолько суровы... smile
proekt-gazДата: Пятница, 24.07.2009, 14:27 | Сообщение # 19
Quote (iнжнерЪ)
+1!
АбитуриентДата: Четверг, 19.11.2009, 19:22 | Сообщение # 20
не могу разобраться с номограммой потерь давления в стальных газопроводах
RavingДата: Понедельник, 23.11.2009, 12:16 | Сообщение # 21
Quote (Kaa)
Прикрепления: low.rar(30Kb)
А почему у Вас к-т кинематической вязкости равен 8х10^-6 ? По моим данным он 14,3х10^-6.
KaaДата: Четверг, 26.11.2009, 12:52 | Сообщение # 22
2 Raving,
Честно говоря, уже несколько месяцев не занимаюсь этим и не помню, исходя из чего, принимал какие-либо значения =) Впрочем, помню, что экспериментировал с этим значением.. На результате не сказалось практически smile
Да и ни что не мешает вам поставить то значение какого-либо параметра расчёта, которое вы считаете правильным.
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 26.11.2009, 12:53
Mihail_SavinДата: Вторник, 06.04.2010, 18:20 | Сообщение # 23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где взять номограммы или таблицы для гидравлического расчёта полиэтиленовых газопроводов низкого давления.В литературе в основном стальные, а в СП 41-101-2003 начинаются с расходом от 10 м3.У меня всего нагрузка на ГРП 111 м3.
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Вторник, 06.04.2010, 18:37
jproektДата: Вторник, 06.04.2010, 19:08 | Сообщение # 24
За полиэтилен отвечает СП 42-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
В прилагаемом файле монограмма, такая нужна?
Прикрепления: 8871709.jpeg (120.1 Kb)
Mihail_SavinДата: Вторник, 06.04.2010, 19:16 | Сообщение # 25
jproekt, Не на ней расход от 50 м3, а у меня на участках расходы 2,25; 11,8; 9,07 и т.д., тоесть очень небольшие при значительной протяжённости участков.Вот я и не могу не где найти, а по программа расчитать почему то не очень получается(((. Не могли бы вы пожалуйста подсказать где можно поискать.Кучу литературы перерыл, но увы((((
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Вторник, 06.04.2010, 19:17
jproektДата: Вторник, 06.04.2010, 19:20 | Сообщение # 26
Есть такая....
Прикрепления: 4105082.jpeg (111.9 Kb)
Mihail_SavinДата: Вторник, 06.04.2010, 19:24 | Сообщение # 27
Спасибо Вам, сейчас попробую посчитать.
GibadullinaVVДата: Среда, 29.04.2015, 19:30 | Сообщение # 28
Ребята газовики! выручайте! сижу, рыдаю( пишу курсач, все хорошо, более менее понятно! НО! плотность газа 1 кг/м3, нужны номограммы, нашла в Стаскевиче, для среднего-высокого давления( диаметр 100-700), для низкого от 50мм, помогите еще найти остальные части, нужно дворовой и домовой газопроводы еще рассчитать( а что-то в дом 50 заводить не хочется(
