экспресс опрос бывалых
botan | Дата: Вторник, 14.06.2011, 11:56 | Сообщение # 1 |
| Извините что отвлекаю глупостями, но подскажите Расстояние от счетчика до теплогенератора с закрытой камерой сгорания какое минимальное? Я всегда рисовал 10 см и не сомневался, но у Заказчика встал вопрос , а обоснование не могу найти. Поможите
gaspar | Дата: Вторник, 14.06.2011, 13:34 | Сообщение # 2 |
| Дружище. См. СТО ГИПРОНИИГАЗ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДОМОВ ЖИЛЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ" . Этот док есть на этом сайте
gorgas | Дата: Вторник, 14.06.2011, 15:53 | Сообщение # 3 |
| а есче в СП 42-101 всегда было написано чего и как
botan | Дата: Среда, 15.06.2011, 08:30 | Сообщение # 4 |
| тогда вопрос ребром почему "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДОМОВ ЖИЛЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ" предполагает такое расстояние а ни в одном другом документе этого нет. т.е. другими словами чем отличается металлическая труба от многослойной металлополимерной в части возможности расположения относительно газовых котлов? Думаю это очередной нонсенс.
Газовик | Дата: Среда, 15.06.2011, 21:38 | Сообщение # 5 |
| Думаю, что многослойная металлополимерная труба просто может оплавиться от нагрева и потерять свои первоначальные свойства, вот и все отличия.
Диманчо | Дата: Четверг, 16.06.2011, 18:30 | Сообщение # 6 |
| Товарисчи, вопрос изначально был в другом..Поскольку подвод газопровода к счетчику выполнен из металлической трубы (см. рис. 6 стандарта), то к этому вопросу металлополимерная труба не имеет никакого отношения..Что касается расстояния от счетчика до котла..У котла с закрытой камерой сгорания дымовые газы выводятся наружу турбиной (вентилятором), и с ними уходит значительное количество тепла, тем самым не позволяя нагреваться наружной стенке котла.Она остается "теплой", рука выдержит Современные счетчики работают в диапазоне температур воздуха +55+60 град. А учитывая, что повсеместно устанавливают счетчики с температурной компенсацией, получается, что счетчик, находясь в непосредственной близости от котла, будет работать в рабочем диапазоне температур окружающего воздуха..И именно с этим вероятно связано такое уменьшение расстояния от котла до счетчика. А что касается самой металлополимерной трубы..."При эксплуатации внутренних газопроводов из многослойных труб потребителям газа не должны допускать: - контакт многослойных труб с веществами, агрессивными по отношению к полиэтилену; - применение открытого огня вблизи многослойных труб, проложенных открыто,и размещение нагревательных приборов на расстоянии, при котором возможен нагрев трубы свыше 90оС;"...а нагрев до таких температур в обычных условиях может быть крайне редок!
karchro | Дата: Четверг, 16.06.2011, 19:05 | Сообщение # 7 |
| Согласен с Диманчо. В СП 42-103-2003 (точно не помню) оговаривалось расстояние 80 см по радиусу от счетчика до котлов и газовых плит. Современные котлы почти не нагреваются и в связи допускается уменьшения расстояния до 10 см. А от счетчика до газовых плит рекомендовано соблюдать расстояния 80 см по радиусу.
Диманчо | Дата: Четверг, 16.06.2011, 20:10 | Сообщение # 8 |
| Quote (karchro) В СП 42-103-2003 (точно не помню) оговаривалось расстояние 80 см по радиусу от счетчика до котлов и газовых плит. СП 42-101-2003..
botan | Дата: Суббота, 18.06.2011, 13:30 | Сообщение # 9 |
| Если я ничего не путаю некая немецкая компания производитель под себя загнуло всю нашу нормативку и все нормально. Родился труд СТО ГИПРОНИИГАЗ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДОМОВ ЖИЛЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ" . А вот сама по себе идея внести изменения в этот устаревший на мой взгляд пункт "80 см по радиусу" видимо просто не оплачена и поэтому не интересна для творцов наших СНиП и СП и тд. и т.п.
metagaz | Дата: Суббота, 18.06.2011, 16:27 | Сообщение # 10 |
| СП- РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ , забей...
