Вторник, 16.07.2024, 18:36
  • Страница 2 из 3
Молниезащита
barkДата: Суббота, 12.01.2013, 13:04 | Сообщение # 16
Цитата (fatal_error)
по словам эксперта, у фундамента под этот "штырь" должно быть армирование, гидроизоляция битумной мастикой, бетонная подготовка.
Неоднозначное требование. Все сказанное экспертом должно иметь технико-экономическое обоснование. Армирование, изоляция и подготовка -это дополнительные затраты. Если нет обоснования, то нет и необходимости. Обоснование для гидроизоляции - высокий уровень грунтовых вод и/или высокая агрессивность грунтов к бетону. Обоснование для армирование (для 9 м мачты молниеотвода) - большая ветровая нагрузка (смотря в каком климатическом районе проектируется объект) и/или сейсмичность. Обоснование для бетонной подготовки - свойства грунтов (по геологическим изысканиям).
vladimДата: Суббота, 12.01.2013, 21:22 | Сообщение # 17
Пристреляй по периметру фундамента контур из полосы 40х4мм и сделай отвод на штырь - стандартное решение.
barkДата: Суббота, 12.01.2013, 22:58 | Сообщение # 18
это для заземления. к армированию не относится.
fatal_errorДата: Воскресенье, 13.01.2013, 20:42 | Сообщение # 19
изоляция фундамента - это против касательных сил морозного пучения. Даже если грунт не пучинистый, то все равно есть глубина промерзания (для данного случая - Самарская область - 160см). И она должна быть для всего - фундамент опоры г/п, фундамент молниеотвода, ограждения ГРПШ, столбика опознавательного biggrin
бетонная подготовка - во избежание утечки цементного молока.
короче, столько нового узнал. И вроде как это надо делать везде, порылся в чертежах АС (правда стадия "Р") - в них все это указывается строителями, и если контора серьезная, имеет в составе разных специалистов, скорее так и будет.
barkДата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:45 | Сообщение # 20
так все дело было в том, что фундамент был выше глубины промерзания грунта, поэтому расчеты (в первую очередь на устойчивость) требовал эксперт? С малозаглубленными фундаментами всегда много мороки...
бетонная подготовка
кроме бетонной бывает еще щебеночная,песчаная, песчано-гравийная подготовка - зависит от грунтов и конструкции (типа) фундамента.
в первую очередь (гидро)изоляция по прямому назначению защищает от воздействия влаги. А против касатальных сил ее применяют в качестве дополнительных мероприятий при соответствующих расчетных обоснованиях.
vladimДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:36 | Сообщение # 21
Тут уж два варианта или конструктора нанимать или искать типовое решение и самому с учетом фактической геологии привязывать его к объекту. Гидроизоляция нужна не против сил морозного пучения, а против грунтовых вод. При такой высоте молниеотвода и наличия сейсмики у тебя глубина заложения фундамента как раз получится где-то на уровне глубины промерзания. Под фундамент нужно сделать песчаную подушку. Если фундамент неармированный бетонную подготовку можно не делать, просто на песчаную подушку укладывается армированная пленка и цементное молочко никуда не убежит.
fatal_errorДата: Понедельник, 14.01.2013, 08:02 | Сообщение # 22
нет, изначально подошва фундамента была на 200мм ниже глубины промерзания
что насчет гидроизоляции и бетонной подготовки - это обязательное требование нашей ГЭ по Самарской области, делается во всех проектах.
LevaKДата: Вторник, 15.01.2013, 00:26 | Сообщение # 23
Просветите темного - как в Самарской области устанавливаются ж/б опоры электролинии? Неужели с такими сложными фундаментами?
fatal_errorДата: Вторник, 15.01.2013, 08:49 | Сообщение # 24
насчет опор ЛЭП не знаю, а вот фундаменты сооружений на газопроводах, проходящие ГЭ, по-видимому, да biggrin
нет, ну надо же [censored] чинушам показать видимость деятельности - видишь как о безопасности заботятся отдохнутьбыпораавсеонародедумаютзолотыелюдинежалеютсебя!!!
LevaKДата: Вторник, 15.01.2013, 15:47 | Сообщение # 25
Спрашивали про фундамент молниеприемника...
8м штырь, один конец в земле. Можно установить стойку L=10,5м (ВЛ-10кВ) и все.
Глупость человеческая безгранична, а жадность еще больше.
fatal_errorДата: Вторник, 15.01.2013, 21:56 | Сообщение # 26
молниеотвод грпш - это как бы тоже сооружение на газопроводе ))
не понял про стойку ВЛ 10кВ? Применять ее как молниеотвод? Но она же дороже, к тому же фундамент все равно делать, хоть на винтовой свае, но надо.
LevaKДата: Вторник, 15.01.2013, 23:49 | Сообщение # 27
Вот я и спрашивал, как у Вас устанавливаются эл. опоры.
На них нагрузка гораздо больше чем на штырь молниеприемника (сами тяжелее и ветер с проводами еще).
И если их ставят просто в яму и все, то штырь тоже можно вставить в сверленый котлован и заполнить его бетоном, и все.
Конечто, если каждая эл. опора устанавливается в армированный фундамент с гидроизоляцией битумом и отмосткой как хочет эксперт, то тогда и для штыря надо делать то же самое.
Сообщение отредактировал LevaK - Вторник, 15.01.2013, 23:51
fatal_errorДата: Среда, 16.01.2013, 08:10 | Сообщение # 28
Да интересно, спрошу у знакомых электриков.
Я вообще видел как эти опоры просто в скважину ставят, с уплотнением пазух и все happy
НО У НАС ЖЕ - ГАЗ!!!  tongue
LevaKДата: Четверг, 17.01.2013, 20:26 | Сообщение # 29
  Конечно! И от падения молниеприемника беды будет гораздо больше, чем если упадет опора ЛЭП-10кВ (да не одна, а все!).
Я к тому, что если опоры не падают, то и Ваш молниеприемник не упадет.
fatal_errorДата: Четверг, 17.01.2013, 21:39 | Сообщение # 30
LevaK, полностью с тобой согласен.
Просто кое-кто ищет себе работу. Как и остальные госструктуры у нас в раше.
  • Страница 2 из 3
