Среда, 17.07.2024, 14:31
котельная 405 кВт в подвале или цоколе
чипДата: Пятница, 03.06.2011, 01:29 | Сообщение # 1
возможно ли к уже установленному в подвале котлу 300 кВт дабавить еще котел 105 кВт
shadowДата: Пятница, 03.06.2011, 10:44 | Сообщение # 2
Газовые котлы можно размещать только в подвалах одноквартирных или блокированных жилых зданий.
ДиманчоДата: Пятница, 03.06.2011, 14:08 | Сообщение # 3
Для этого случая читаем СП 31-106-2002 п.6.1.3 общая мощность теплогенераторов, располагаемых в доме или пристройке, не должна превышать 360 кВт. Мощность теплогенераторов, расположенных в отдельно стоящей постройке, не ограничивается.
АбитуриентДата: Пятница, 03.06.2011, 14:42 | Сообщение # 4
Нельзя
AlonsoДата: Понедельник, 06.06.2011, 13:29 | Сообщение # 5
В догонку: Проектирую котельную в промышленном здании.. подскажите основные отличия в требованиях к помещению от жилого здания, сейчас читаю "котельные установки" ничего сильно особенного пока не нашел.. котельная с котлом на 500 кВт, встроенная
shadowДата: Понедельник, 06.06.2011, 15:01 | Сообщение # 6
3х кратный воздухообмен, остекление 3% от объема, нелзя в подавалах и цокольных этажах размещать, встраивать в многоквартирные жилые здания и т.д.
AlonsoДата: Понедельник, 06.06.2011, 15:13 | Сообщение # 7
и тд.. несгораемые полы с отводом воды в канализацию?
электроосвещение + электроосвещения во взрыозащищенном исполнении (для пуска)?
2 двери наружу?
или достаточно одной из помещения другое наружу?
Какие требования по ПБ? поделитесь у кого есть РД 153-34.0-03.301-00 ??
Сообщение отредактировал Alonso - Понедельник, 06.06.2011, 15:15
shadowДата: Понедельник, 06.06.2011, 19:50 | Сообщение # 8
По поводу полов, выходов и освещения см. СП 41-104-2000. РД 153-34.0-03.301-00 возможно есть, посмотрю отпишусь
tanyanikitaДата: Вторник, 07.06.2011, 08:45 | Сообщение # 9
Прикрепления: _153-34.0-03.30.zip (119.8 Kb)
