Котельные на газе
svetlana31011976 | Дата: Четверг, 19.05.2011, 02:08 | Сообщение # 1 |
| Подскажите,пожалуйста, 1)на сколько дней расчитывать запас пропан-бутана для котельной?По возможности данные из нормативной литературы, а то в справочниках "мелькает" 7-12 дней? 2) как правильно подобрать самовсасывающую установку для газа, если объем резервуарного парка составляет 150м3 и 40 м3?
zorik2 | Дата: Четверг, 19.05.2011, 15:02 | Сообщение # 2 |
| Просьба! Не создавайте одинаковых тем. Начинайте создание темы с поиска, т.к. вопросы в основном повторяются. СНиП II-35-76 п. 4.1. Виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями. Есть так же постановление Правительства и местных правительств по резервному и аварийному хранению топлива для котельных. "Приказ 66 Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных" Quote (svetlana31011976) 2) как правильно подобрать самовсасывающую установку для газа, если объем резервуарного парка составляет 150м3 и 40 м3? А это про что? Это про жидкую фазу?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 19.05.2011, 15:04 |
svetlana31011976 | Дата: Пятница, 20.05.2011, 02:17 | Сообщение # 3 |
| Да, по жидкой фазе.Ставится перед испарителем.Я поставила ее между подземными резервуарами 50м3-3шт. и испарителем. Может я не права?
zorik2 | Дата: Пятница, 20.05.2011, 14:46 | Сообщение # 4 |
| Для начала посмотрите материалы на сайте. http://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/sug/68 У меня больше вопросов чем что то ответить Чтобы ответить опишите для чего будет использоваться СУГ или принятую Вам технологическую схему? Соединены ли резервуары по жидкой фазе? Необходимая производительность установки, min max.? И главное, Вы когда нибудь проектировали СУГ (без обид!)? А вообще подбор оборудование всегда связан с расходом и давлением отпускаемой среды плюс расход и потери давления на собственные нужды , при минимальных и максимальных расходах.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.05.2011, 14:55 |
svetlana31011976 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 04:53 | Сообщение # 5 |
| Ранее СУГ не проектировала. Посмотрела ссылку, ничего не увидела по моему вопросу. СУГ используется для сварки.Из подземных резервуаров пропан-бутан(первый резервуарный парк объемом 150м3) через самовсасывающую установку подается в жидкостный испаритель с производительностью 800 кг/час(нам для производства нужно 528 кг/час), затем газ идет на производство.Резервуары соеденены по жидкой фазе. А может мне можно поставить открытовихревые насосные агрегаты NZ/AP, у самовсасывающей установки максимальная производительность 100л/мин. И еще требуемое давление на производство 0,7 МПа, потери сети составляют около 1,5МПа. Наверно,возник вопрос, почему в разделе "Котельные на газе", просто второй резервуарный парк =40м3-для котельной.
zorik2 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 09:32 | Сообщение # 6 |
| Да, работа интересная, с удовольствием бы за нее взялся. Что Вам посоветовать? В свое время были типовые проекты МосГазНИИпроекта и ГипроНИИгаза.Пусть там устаревшее советское оборудование, но главное идея и технологическая схема. Постарайтесь как то раздобыть, там насколько я помню, в пояснительной записке был подробный расчет оборудования. Quote (svetlana31011976) А может мне можно поставить открытовихревые насосные агрегаты NZ/AP Поставить можно, но обязательно просчитать потери на всасе, по моему у них до 5м.
svetlana31011976 | Дата: Вторник, 24.05.2011, 03:35 | Сообщение # 7 |
| Спасибо, попробую поискать. Сейчас многие фирмы сами "якобы" подбирают оборудование по нашим данным, но охото самой просчитать
