Среда, 17.07.2024, 14:43
Электросварная труба для аварийного запаса
karchroДата: Пятница, 13.05.2011, 15:12 | Сообщение # 1
Собственно кто сталкивался с такими трубами из этой марки стали (15 Г).Что можете посоветовать.
Сертификат прилагаю.
Для газопровода в/д давлением 1,2 МПа.
Прикрепления: ___700.pdf (46.7 Kb)
karchroДата: Пятница, 13.05.2011, 15:46 | Сообщение # 2
вдогонку
Прикрепления: _15.pdf (500.1 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 13.05.2011, 17:49 | Сообщение # 3
Сталь трубы не соответствует требованиям ГОСТа 10706-76 ( хотя могли быть изменения надо запросить производителя труб)
ГОСТ 10706-76 - Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования.
http://www.volgametal.ru/gosts/gost/?guid=1226
По требованиям СП 42 102-2004 применение трубы возможно, но сварка низколегированной трубы всегда требует дополнительных затрат в электродах и умении ее варить сварщиков.
СП 42 102-2004 раздел СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ
п.4.1 ......
Величина эквивалента углерода не должна превышать 0,46.По моим расчетам составляет 0,367 ( обязательно проверьте!)
Эквивалент углерода для углеродистой стали с повышенным содержанием марганца следует определять по формуле
при этом величина эквивалента не должна превышать 0,46.
Что там вдогонку к сожалению не открылось.[u]
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 13.05.2011, 17:55
karchroДата: Понедельник, 16.05.2011, 11:50 | Сообщение # 4
Quote (zorik2)
Там был сертификат на прокат. Привожу выдержку из него.
Марка стали 15Г
Сортовой прокат - ГОСТ 4543-71, ТУ 14-1-4518-88. Фасонный прокат - ТУ 14-1-1271-75
Массовая доля элементов, % по ГОСТ 4543-71
С - 0.12-0.19
Si - 0.17-0.37
Mn - 0.7 - 1.00
S - < 0.035
P - < 0.035
Cr - < 0.030
Ni - < 0.030
Mo - -----------
N < 0.008
Cu < 0.30
< означает меньше или равно
Вроде по СНиПу 42-01 все проходит?
zorik2Дата: Понедельник, 16.05.2011, 19:06 | Сообщение # 5
Quote (karchro)
Да все проходит, только сварщики будут не восторге. Я бы посоветовался с Вашей лабораторией сварки, а еще лучше, если возможно, попробовал сварить несколько пробных стыков и по результатам принял решение. Это обычная практика, когда труба вызывает сомнения.
karchroДата: Вторник, 17.05.2011, 08:19 | Сообщение # 6
спасибо за развернутый ответ.
